Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение vladdd8 » 10.03.2014, 23:52
EWD 2011 скачал здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3478979
установил,прямо из VIDA попадаю в схемы.
А теперь немного не в тему,но может кому пригодится :good:
AUTODATA по РУССКИ :ok:
При наличии адаптера еще и сканер .
http://www.aliexpress.com/item/new-comi ... 36440.html
С VIDA не сравнить,но ошибки прочитать-стереть можно :D
Могу помочь с установкой :drinks:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение solova64 » 11.03.2014, 10:25
А через (dice клон) не потянет?
Сообщение vladdd8 » 11.03.2014, 11:56
solova64 писал(а):А через (dice клон) не потянет?
Не,не потянет,нужен свой адаптер для подключения к авто.
А как AUTODATA работает сама по себе.
По поводу EWD:
1-на компе установлена VIDA
2-инсталлим EWD ,язык русский,для работы с HDD.
3-УСЁ,пользуемся.
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение aleks2 » 11.03.2014, 15:25
Выбираю язык, нажимаю кнопку установить и тишина , ничего не происходит. VIDA должна быть запущена? И что происходит у тебя при нажатии кнопки установить?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение vladdd8 » 11.03.2014, 15:55
Нажимаю "Установить",вылазит окно,когда окно пропадает,готово :ok:
VIDA не запущена
Попробуй перекачай образ с трекера(ссылка выше)
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение aleks2 » 11.03.2014, 16:18
У меня нет такого окна. EWD я оттуда и скачивал
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 01.04.2014, 18:50
И когда планируете приехать в Ригу?
Сообщение sedoj » 03.04.2014, 13:58
А вот это, к сожалению, не прогнозируемо. :sad:
sedoj
Машина: Volva S-80
Сообщение exe » 18.05.2014, 10:00
Добрый день.
Очень нужна ваша помощь в настройке Dice.
Проблема вот в чем.
Программа VIDA 2013A встала нормально работает все гуд. Но вод Dice программа не видит, не DiCE Diagnostic не VIDA. но комп DICe видит но только после того как установил драйвер скаченный с интернета CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER.
Что надо сделать чтоб программа удивила DICE?
:help:
exe
Машина: s60
Сообщение aleks2 » 18.05.2014, 10:40
Всех драйверов хватает в самой программе, ничего не надо добавлять . Если всё правильно установлено то всё должно работать.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
