Не горят стоп сигналы Volvo
Сообщение solova64 » 24.01.2013, 16:35
Чтоб увидеть скриншоты, нужна регистрация на сайте.
У меня V70XC. Проблема была вот такая, бортовой компьютер стал выдавать ошибку.
Я стал смотреть задний фонари, оказалось, что верху дополнительный стоп сигнал горит а основные не горят.
Я стал искать в интернете, что делать. Но полной информации где конкретно смотреть реле стоп сигналов я не нашёл. Пришлось с помощи проб и ошибок. Вот мои результаты
Я решил починить реле. вот , что получилось.
Отпаял контакты
Обрезал вокруг у основание, чтоб добраться во внутрь
Вот в чём было проблема
Я зачистил контакты и собрал обратно, и место разреза залил резиновым клеем.
Вот результат
Re: Не горят стоп сигналы Volvo
Сообщение Kentavrs » 24.01.2013, 22:35
И что-же ты так поздно со своей инфой.
У меня была аналогичная ситуация (правда на S80) и основные стопы то горели, то нет.
Тоже как и ты рылся в инете, ничего не нашел.
Пришлось ехать в сервис (хорошо, что ребята знакомые, а то бы могли впарить что угодно), а так пять минут работы, пять лат и все в порядке.
На вопрос - а что там было - ответ - фирма секретов не выдает.
Теперь, благодаря тебе буду знать в чем причина. :drinks:
Сообщение solova64 » 25.01.2013, 18:53
У меня тоже то горели то нет, а потом вовсе перестали гореть. Спасибо тебе за добрые слова, я старался. :tender:
Сообщение azot » 12.02.2013, 00:25
Молодец, спасибо за информацию. Даже если самому не нужно будет, буду знать в чём дело :)
Сообщение bazaly » 24.02.2014, 13:42
У меня не горит дополнительный стоп сигнал посредине стекла багажнике.
Проверил тестером, напряжение на него не подходит, но основные стоп сигланы светятся.
Проблема тоже в этом реле , или на 3—ий стопник отдельное?
bazaly
Двигатель: 2,4 D
Сообщение Петрович » 24.02.2014, 16:42
Вот схемка. N43 - центральный стоп-сигнал.
Сообщение Миха180 » 06.10.2015, 15:19
Всем привет, ребят а на S40 II не горит тоже дополнительный стоп сигнал .... в задних фарах горит помогите хорошим советом :roll:
Миха180
Машина: вольво s40
Сообщение Slava61 » 26.10.2022, 22:55
Заменил левый задний фонарь, досталась английская версия, теперь не горит противотуманка.
Подскажите как решить проблему. Благодарю заранее.
Slava61
Машина: Volvo S60
Двигатель: дизель 2.4
Трансмиссия: automat
Клубная атрибутика: vvv
