Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение Matrosnja » 11.02.2014, 20:48
Делись номером человека :-) а то уже замучались панель тыркать паяльником. :drinks:
Matrosnja
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Клубная атрибутика: нет
Сообщение mitja » 11.02.2014, 21:30
Кинул контакты в личку!
Сообщение Matrosnja » 11.02.2014, 23:49
И так - панель светиться, все показывает. solova64 - +1 оживленная панель! Огромное спасибо и уважуха. Позже добавлю фотки элементов, пропайка которых помогла устранить недуг!
Matrosnja
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Сообщение mitja » 12.02.2014, 00:44
ждем с нетирпением - потому что приборка конрено мозг вынесла
Сообщение Matrosnja » 12.02.2014, 10:54
Ну вот обещанное описание.
В общем пропаяны были все микрухи кроме той что между дисплеями и практически все контакты каждой детали - сопротивлений, диодов, шмиодов и т.д. и т.п.. Ничего из этого не помогло. :shock: Симптом все время был один и тот же - вся панель гасла кроме правых нижних двух лампочек "мясорубки" и не пристегнутого ремня. Загоралась вся подсветка и поднимались стрелки приборов только если деформировать плату панели. Нажатие в области микрухи "Epson" включало все, через некоторое время вновь все гасло. Предыдущий "хозяин" решил эту проблему тем, что подложил картонку под радиатор. Но со временем это перестало работать - колхоз он и в африке колхоз.
Решение было таким:
Разобрали панель, в разобранном виде подкидывали к машине, и паяли по частям, микруху за микрухой, группы сопротивлений и диодов по очереди. Бегали раз 15 наверное в машину и обратно...
В итоге стало ясно, что именно под радиатором аллюминиевым проблема.
Открутили люминьку
Первый шаг.
И пропаяли эту группу
Шаг 2.
После этого панель заработала как надо.
Из опыта:
Первый раз машинку оставлял на работе в подземке, закрыл все двери руками, водительскую дверь ключом. (Централка не работает без панельки) Скинул клемму с аккума потому что свет в салоне не гас. В общем закончилось все тем, что пришлось через отверстие подлокотника накидывать палкой клему на аккум, потому что багажник САМ закрылся, а замок под ключ закис так, что его не получилось разработать ни WD-хой ни прочей химией...
После ремонта панели - нужно скинуть ошибки с компа, потому что их там МНОГО.
Вот фотка рабочей панели - сообщение после обслуги у Алексея открылся термостат и нужно было плеснуть антифризу после замены помпы и ремней. Алексею и его ребятам к стати тоже огромное спасибо.
В общем огромное спасибо solova64. Если проблема повториться, а я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО НЕТ, отпишусь. :ok:
Извиняйте за много БУКАФ
Всем шершавого асфальта и хорошего урчания мотора!
Рабочая панель
Matrosnja
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Сообщение solova64 » 12.02.2014, 17:56
Большое спасибо за благодарность. :hello1:
Если быть точным то мы пропаяли вот что.
Сообщение mitja » 12.02.2014, 20:35
Тоже обращал внимание на эти резюки и кондеры ,они акурат за главным процем и если его паять феном то с другой стороны все плывет. Но криминала не было.
Сегодня на маил отписался умелец из балдонэ. Он восстановил мою панель . По его словам либо паяльник без заземления либо при пайке были кляксы между ног :lol:
Что привело к сбросу eeprom'a .
Фотоотчет с его коментами выложу позе
Сообщение mitja » 12.02.2014, 21:17
Скопирую текс оригинала письма
Печатать перевод нету времени, позже или может кто напишет кому не лень
"1. Tavam lodētājam ir jāiemācās lodēt un izlodēt! Bildes 1 un 3, un 4, un 5! Čips tiek izlodēts, iztaisnotas kājas un uzlodēts uz adaptera bilde 6.
2. Tavam lodētājam iespējams nebija sazemēts lodāmurs vai arī kājas bija salodētas kopā, vai arī statisko iedeva pa kājām un sabojāja programmu, kas atrodas Motorolas čipā. Bildē 7 ir salīdzināta Tavā čipā atrodamā informācija ar citu! Valoda nav atrodama un tas nozīmē, ka programma ir bojāta un tas panelis nekad neslēgtos iekšā, kamēr netiks pilnībā pāršūts Motorolas čips!
3. Bilde 8 tiek salīdzināts Tavā Motorolas čipā ieprogrammētais fails ar oriģinālu, kas nāk no 2003.g V70. Salīdzināšana ir korekta!
4. Tiek ielodēts platē, viss tiek smuki satīrīts! Bilde 12!
5. Panelis pilnībā funkcionē(9, 10 un 11).
Paneļa atdzīvināšana aizņēma 2 stundas, bet vēl viss pārējais jāpārlodē, jāsaliek jaunas lampiņas, jānotīra LCD ekrāni un tad panelis būs restaurēts!"
Фотки
1 Изображение
2 Изображение
3 Изображение
4 Изображение
5 Изображение
6 Изображение
7 Изображение
8 Изображение
9 Изображение
10 Изображение
11 Изображение
12 Изображение
Сообщение solova64 » 13.02.2014, 18:39
Супер :good:
Сообщение yodzzz » 27.02.2014, 00:30
Посетил сегодня умельца из Балдоне.
Что сказать, пол часа и все готово. Попутно выяснилось что у меня в машине есть вебаста о существовании которой я и не догадывался :) Правда не работает :wink:
yodzzz
Машина: V 70
