Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение djmax » 20.01.2014, 12:55
Добрый день!
Недолгое время назад появилась проблемка - стук с переди с левои стороны, поменял саилент блоки, верхнию апору амо., проверил все шары но сту едя по мелким ямам толко увеличивается, грешу на рулевую рейку, как её правильно подтянуть?
Там хитрая гайка на шестигранник, как её расконтрировать и подтянуть?
:wink:
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Рулевая рейка
Сообщение Петрович » 20.01.2014, 14:19
А не "солдатик" ли это случайно? :wink:
Re: Рулевая рейка
Сообщение djmax » 20.01.2014, 14:53
неа, проверял люфтов нет, если взятся за рулевую тягу и покачать рулем - чуствоется постукивание, снимал наконечник там все ок, тяга тоже ок... Больше вроде нечему стучать... :mda:
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Рулевая рейка
Сообщение Игорёк » 21.01.2014, 22:37
Тоже интересует ответ на вопрос как её подтянуть.
Игорёк
Re: Рулевая рейка
Сообщение djmax » 23.01.2014, 16:32
только что звонил в один сервис там подсказали что подтягивать их нет смысла, надо либо реставрировать (70лс с гарантией на пол года) и этот вариант не на долго - либо покупать реставрированаю на заводе (дорого но сердито).
Деиствительно никто непробовал подтягивать?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Рулевая рейка
Сообщение aleksej » 24.01.2014, 10:30
Позвони 26602602 Едмунд.Мы рейки делаем у него, мне дает он 2 года гарантии.Сколько мы не ставили реек после его реставрации проблем не было,машины уже по5 лет ходят.Так что советую обратиться
Re: Рулевая рейка
Сообщение xslip » 24.01.2014, 14:09
Не в курсе про именно s60, но на 940 "подтяжка" через какое то время закончилась вот этим:
В итоге - ставили б/y
Клубная атрибутика: карта
Re: Рулевая рейка
Сообщение djmax » 24.01.2014, 16:12
Предполагаю там долго ездили с гремящей рейкои, метал "устал" и треснул, вчера подтянул сваю -больше не гремит, что наступит быстрее - смерть рейки или автора - отпишусь!
По чем вобще в среднем адекватно платить за хорошую б.у. рейку на s60?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Рулевая рейка
Сообщение xslip » 24.01.2014, 17:43
До инцидента на ней ездил 2 года я. Не гремела, немного люфтила, но в пределах разумного. На ТО давали 1 и пропускали, подтягивали как раз изза единички на ТО. Я все же не спец в вопросе, но ИМХО разломили ее сами гидравлические силы, так что будьте осторожны.
Re: Рулевая рейка
Сообщение pawell » 10.04.2014, 11:21
А каковы признаки износа рулевой рейки?
pawell
Машина: Volvo S60
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: Aisin
