Обломился щуп контроля уровня масла АКПП
Сообщение AlexanderNK » 13.01.2014, 00:22
Здравствуйте! =)
В очередной раз проверял уровень масла АКПП, когда вставлял обратно, как всегда на ощупь и не спеша, каким-то невероятным образом щуп обломился, верхняя часть (пробка) вывалилась на пол, тонкая часть скорее всего провалилась в трубку щупа.
Понадеявшись, что все таки щуп упал мимо трубки, если бы вставлял правильно он бы не сломался, поехал на сервис, поднять снять защиту.
Не нашли, если бы щуп попал не в трубку, то остался бы на защите картера.
Посмотреть чем-то в трубку, не снимая части патрубков и тп, не получается. Оставил в сервисе, на всякий случай, завтра должен быть специалист по коробкам, может чего придумает.
Судя по схеме, должен застрять в трубке, и даже провалившись ничего там, вроде, не задевает.
Заказал новый, 300р.
На сколько опасен пластиковый щуп, провалившийся в коробку, как достать кроме разбора корпуса?
РЕШЕНИЕ: Нужно аккуратно снять трубку, в которую вставляется щуп (она просто выдергивается из корпуса АКПП, только нужно поберечь уплотнительное кольцо), и тогда можно увидеть и достать, если он там застрял.
У меня достаточно длинная часть обломилась, так что он был там. Вытащили и восстановили старый щуп. Новый придет не скоро. =)
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Трансмиссия: AW55_50SN
Re: Обломился щуп контроля уровня масла АКПП
Сообщение AlexanderNK » 13.01.2014, 15:08
RTRT писал(а):
azot писал(а):да какая разница в цене то :) тут не цена важна, а проблема:)
Ну проблема в названии коробки... :D
(для меня)
И в чем же проблема?
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Сообщение stark » 14.01.2014, 20:57
AlexanderNK,
Спасибо за труды. :good:
Сообщение azot » 14.01.2014, 21:48
Александр, ну как у Вас там дела? получилось достать щуп?
Сообщение Петрович » 14.01.2014, 21:54
azot писал(а):Александр, ну как у Вас там дела? получилось достать щуп?
Дык три поста обратно он его достал. :D
AlexanderNK Спасибо за описание решения проблемы.
Сообщение stark » 14.01.2014, 21:56
Я думаю, что тема общая для многих моделей. Ей место в общем сервисе. :pardon:
Сообщение AlexanderNK » 14.01.2014, 22:19
И вам спасибо! За поддержку. =)
Кстати, встретил много постов, где пишут, что это не страшно, даже если его перемелет, и нет смысла тратить деньги на разбирание коробки.
Странно, ведь чистота масла в коробке необходима критически.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Сообщение Петрович » 14.01.2014, 22:27
Там в коробке фильтр стоит. Вроде как считается, что он отловит остатки щупа. Для меня вот до сих пор не понятно, почему инженеры-технологи Вольво заложили в конструкцию щуп из такого материала. Ведь достаточно его сделать из капрона (из чего делают одноразовые хомуты) и вопрос закрыт. И экономия металла и щуп больше не ломается. :blush:
П.С. Надо мне прикинуть, как можно туда "вживить" другой материал, пока свой не обломал. :)
Сообщение azot » 14.01.2014, 23:24
Петрович писал(а):Там в коробке фильтр стоит. Вроде как считается, что он отловит остатки щупа. Для меня вот до сих пор не понятно, почему инженеры-технологи Вольво заложили в конструкцию щуп из такого материала. Ведь достаточно его сделать из капрона (из чего делают одноразовые хомуты) и вопрос закрыт. И экономия металла и щуп больше не ломается. :blush:
как вариант у токаря металлический заказать, не? или он там хитро вставляется?
