Штатная сигнализация / центральный замок с ДУ
Re: Штатная сигнализация / центральный замок с ДУ
Сообщение bazaly » 04.12.2013, 15:27
Добрый день. у меня такой вопрос по штатной сигнализации (v70 2003 год)...когда глушишь машину и не закрываешь центральный замок, машина через какое то время сама ставится на охрану, соответственно без закрывания дверей.При открытии дверей срабатывает сигнализация, машина пищит, и помогает только нажатие кнопки на брелоке.Если ключ остался в зажигании, то его приходится вытаскивать...можно ли эту функцию отключить? Очень раздражает...особенно когда в машине кто то сидит и надо просто выйти заправиться...
bazaly
Двигатель: 2,4 D
Сообщение belsar » 04.12.2013, 17:20
А если выключить кнопочку на панели ?
Сообщение bazaly » 04.12.2013, 22:19
Пробовал...не помогает. насколько я понимаю, это выключение внутренего датчика сигнализазции...
Но машина ставится на охрану независимо от него и про открытии двери начинает орать...
bazaly
Двигатель: 2,4 D
Сообщение Kentavrs » 05.12.2013, 11:40
Спросил у сына - по штатным сигнализациям в основном только к диллеру (у него, как занимающегося сигнализациями, знакомых, которые работают с заводскими сигналками, нет), в других случаях, если "сверху" стоит другая система, то возможны разные настройки.
Сообщение bazaly » 10.12.2013, 10:55
Спасибо!! Будем пробовать у официалов.
Вроде никакой дополнительной кроме штатной нет...
bazaly
Двигатель: 2,4 D
Сообщение ФроДэ » 25.12.2013, 13:30
Приветствую, приобрёл Вольву s80 I '99 с сразу к ВАМ! Здравствуйте!
Вопрос по Центральному замку,
когда с пульта закрываю машину (Лок), то все двери, кроме одной закрываются (задняя правая гудит, но не закрывается).
Проходит секунд 40 - 1 минута, что-то в дверях щёлкает и дверь закрыта!
В чём может быть причина и как её решить ?
Заранее спасибо, всех с праздником!
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Сообщение Петрович » 25.12.2013, 14:41
Должны закрываться все сразу. А то что через 30 секунд происходит ещё один щелчок, так должно быть. Это включается "блокировка". Теперь машину уже ни открыть и изнутри, ни ручками, ни кнопками. Через 10 минут будет ещё один щелчок - закроется крышка бензобака.
Попробуй по-включать туда-сюда пару раз детский замок в двери, если ничего не изменится, то это сам замок косячит.
Сообщение ФроДэ » 25.12.2013, 15:31
Петрович писал(а):Должны закрываться все сразу. А то что через 30 секунд происходит ещё один щелчок, так должно быть. Это включается "блокировка". Теперь машину уже ни открыть и изнутри, ни ручками, ни кнопками. Через 10 минут будет ещё один щелчок - закроется крышка бензобака.
Спасибо за ответ!
Бензобак сразу закрывается, вместе со всеми дверьми и богажнеком.
Замок косячит или электромотор который закрывает дверь вначале ?
Сходил детский замок подёргал - ничего не изменилось.
Послушал другие двери, у них замок моментально закрывает, вжик и всё.
А задняя дверь вжииииииии-и-и-и и ничего.
И где инструкцию по снятию электрозамка можно найти, думаю его заменить или прочистить нужно всё-таки!
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Сообщение ФроДэ » 28.12.2013, 13:55
Спасибо за ответ!
Заменил замок, купил на свалке за 15лс, проблема исчезла! Всем спасибо =)
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
