Глохнет если заводить на холодную повторно
Re: Глохнет если заводить на холодную повторно
Сообщение northeast » 21.12.2013, 00:24
azot писал(а):ну лямбда без обогрева начинает исправно работать когда прогреется газами до 300 градусов (по теории), а но этого она ничего считать нормально и не может и работает в среднем режиме (который в компе прописан)... Просто странно, что началось это когда похолодание и сырость пошли :) Ну я себе бы поменял температуру газа, но провода нету :D как-то не дошли руки сделать его :D
Ну а какие ещё идеи могут быть насчёт проблемки моей?
не знаю, у меня не работала. Обогрев летит, все, "ламбаду" в мусорник.
Сообщение northeast » 21.12.2013, 00:31
serjoga писал(а):Крышка распределителя зажигания.
Первым делом всю систему зажигания следует протрясти, снять крышку, бегунок, провода...катушка тоже может глючить, как варант. Самое интересное, что она даже не троит, а просто мертво глохнет или глухо не заводится...а мож бензонасос накрывается? черт его знает. как такие вещи можно на расстоянии решать? Может быть все, что угодно...
Сообщение azot » 11.01.2014, 21:07
Сегодня отчим заменил крышку распределителя зажигания, бегунок заменить не удалось - не было инструмента. Пока что, вроде, всё нормально, но может завтра-послезавтра опять вылезут те же симптомы (тьфу-тьфу-тьфу). Фотку старой крышки прикрепил к сообщению. Как видно, на контактах окисление, а это значит, насколько понимаю, что туда попадала влага :) Ну, надеюсь, что в ней и была проблема и что после замены и бегунка она перестанет дёргаться и выпендриваться :D
Сообщение northeast » 31.05.2014, 13:56
azot писал(а):Сегодня отчим заменил крышку распределителя зажигания, бегунок заменить не удалось - не было инструмента. Пока что, вроде, всё нормально, но может завтра-послезавтра опять вылезут те же симптомы (тьфу-тьфу-тьфу). Фотку старой крышки прикрепил к сообщению. Как видно, на контактах окисление, а это значит, насколько понимаю, что туда попадала влага :) Ну, надеюсь, что в ней и была проблема и что после замены и бегунка она перестанет дёргаться и выпендриваться :D
После замены больше проблем не было? А то что-то мой аппарат меня в "краску" вогнал, начал глохнуть и дергаться, а потом раз, и все прошло, как будто и не было ничего...
Появится хоть немного времени, буду искать источник проблемы тоже.
Сообщение azot » 31.05.2014, 19:31
Не, Жень, проблем никаких не было ;) Просто у нас бывало и такое, что как-будто пробивало на ходу :) заменили трамблер и всё офигенно :preved:
Сообщение northeast » 31.05.2014, 22:54
Ну у меня вообще мистика какая-то. Сегодня работает, как только с конвеера сошла...интересно, что это было, и когда ожидать в очередной раз? :pardon: самое поганое, когда то есть, то нету.
