Дворники фар S60
Дворники фар S60
Сообщение nikitaec777 » 13.12.2013, 09:24
Привет всем!
Обнаружил что больше не машет правый дворник фары, жидкость подается, но сам он не машет...
Какие мысли? Сдох моторчик? Какая цена вопроса если он сдох?
И нельзя ли как-то отключить вообще эти дворники? Боюсь что зимой будут с ними проблемы...
nikitaec777
Машина: Volvo S60
Re: Дворники фар S60
Сообщение aleksej » 13.12.2013, 10:22
Отключи их на зиму вообще!Фишки от моторчиков отсоедини
Сообщение nikitaec777 » 13.12.2013, 13:39
Отключить... Это круто конечно... Только я незнаю где искать...
nikitaec777
Машина: Volvo S60
Сообщение azot » 13.12.2013, 18:16
по-идее они фишки должны быть сверху под телевизором (около фар)
Сообщение djmax » 18.12.2013, 11:56
В чем искать причину - нет подачи омывателя на фары, на стекло брызгает как надо. Там отдельней моторчик на фары?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение Петрович » 18.12.2013, 13:32
Да, конечно, он самый. В твоём случае - умер этот моторчик.
Сообщение djmax » 18.12.2013, 15:54
а где он находится? т.е. через как к нему удобнее подобратся? снимать подкрыльник?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение Петрович » 18.12.2013, 18:54
Подход снизу (лучше на подъёмнике). Погоди снимать, поздно заметил, ведь у тебя машина 2002 года, там один моторчик. Глянь, наверно где-то сорвало или пережало шланг. Может где-то клапан травит.
Сообщение djmax » 18.12.2013, 22:33
спасибо! будем искать, хотя там нихира невидно что куда, места мало... :mda:
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение Петрович » 18.12.2013, 23:34
djmax писал(а):спасибо! будем искать, хотя там нихира невидно что куда, места мало... :mda:
Глянь тут.http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=94100 По всей видимости всё-таки тут уже зависит и от ВИНа, так как бывает что установлено и два моторчика. :eek:
П.С. Подъёмник тебе в помощь - смотреть снизу, около бампера со стороны пассажира. :pardon:
