Лампочка/Диод кнопки обогрева сидений.
Сообщение peaceloverVR » 14.11.2013, 22:35
Коллеги, добрый вечер !
Поставил сегодня обогрев в сидения, столкнулся с ерундой, не работает лампочка внутри кнопки, и не понятно включен обогрев или нет.
В связи с этим вопрос : Есть ли возможность самому поменять ее, или это надо в сервис ехать и снимать всю панель ?
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
Re: Лампочка/Диод кнопки обогрева сидений.
Сообщение azot » 14.11.2013, 23:19
по-идее можно... сам не сталкивался... но там надо снять эти кнопки и под ними должны быть лампочки. Есть ещё вариант что их там вообще нет... а сам обогрев идёт? тепло под попой чувствуется? если да, то дело в лампочках... если нет, то нет контакта на подогрев
Сообщение peaceloverVR » 15.11.2013, 12:51
Все греет. Как я и сказал не горит ламочка, но к ней не подлезть и не сковырнуть. Подозреваю что надо дергать климат. Может все же кто-то менял сам ?
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
Сообщение aleks2 » 16.11.2013, 15:48
Я менял ! Но только лампочку а не диод. Там два диода горят оранжевым цветом говоря водителю что обогрев сидений включён и на какой режим. И есть лампочка для подсветки кнопки , вот она меняется. Надо снимать модуль климат-контроля и там сзади увидешь 6 ламп. Меняй свою перегоревшую. 4 лампы поменьше а 2 побольше :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение peaceloverVR » 16.11.2013, 19:48
А модуль как выковырять подскажите. Боюсь сломать
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
Сообщение aleks2 » 16.11.2013, 20:02
Читай и снимай , почему то они не попорядку легли . Надо читать с нижней она первая и вверх по порядку . Но может модератор выставит их правильно :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение peaceloverVR » 17.11.2013, 14:10
Спасибо большое ! Попытаюсь ничего не разломать. :)
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
Сообщение peaceloverVR » 17.11.2013, 16:14
В общем, все немного по другому выглядит.
Все 3 части панели обрамляет рамка, которую надо снимать выкручивая 5 винтов по периметру изнутри, средняя модуль с климатом, держится еще на 2 винтах изнутри в середине (до них труднее всего добраться). После модуль вытаскивается, но упирается в ручку передач, которую видимо надо снимать, и еще изнутри снимать фишку с проводами на модуле, этого я уже сделать не смог ( не хватило руки что выдернуть фишку с проводами изнутри). Миллион защелок и куча винтов, ради одной лампочки меня удивили :)
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
Сообщение aleks2 » 17.11.2013, 16:32
Я сам лично снимал неоднократно, только сам модуль ССМ . Да первый раз было и не понятно и не удобно. Поймал ошибки по SRS , но второй раз сделал по книге и всё получилось. Потом надо было снять кнопку DSTC а это опять модуль весь снимать. Короче надо понять что за чем идёт, хватит ли длинны проводов для этой операции. Ну вообщем в следующий раз будет легче :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение peaceloverVR » 17.11.2013, 16:38
На автомобилях до 2005 года я понял все просто, все снимается на ура. Мой модуль не идет полностью из за магнитолы, видимо какая то другая система должна быть.
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
