Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение den3132 » 21.07.2013, 13:00
Заменил лампочку, почистил контакты результата никокого, только потухла ещё одна лампочка подсветки, так что остается вариант перепаять на схеме нужные контакты
den3132
Машина: volvo
Двигатель: 2.4d5
Сообщение den3132 » 23.07.2013, 19:36
Победил проблему с приборкой, как уже ранее упоминал по желанию горела лампочка дальнего света, лампочка ручника, лампочка с неприятным звуком о непристёгнутом ремне, датчик топлива тоже показывал пол бака при полном баке, часы бежали обратно, километры сами скидовались на Т1 и Т2, и сегодня проблема решилась перепайкой главного процессора, остальные трогать не нужно!!! За всё отвечает главный и он обычно выходит из строя, это уже заводской дефект. Конечно большое спасибо solova64 за правильную мысль на которую навёл с проблемой приборки, но ещё раз повторюсь перепаивать нужно главный процессор(верхний слева, самый большой). Если кому надо будет хороший электрик в районе Резекне подскажу как связаться, в электрике шарит очень хорошо и даже довольно в новых машинах любой марки. Кстати за перепайку взял 15 лс, думаю довольно недорого по сравнению с Рижскими расценками 60 - 80 лс, но надо везти голую, как её достать выше уже показано. Надеюсь кому то это информация поможет в решение проблемы.
den3132
Машина: volvo
Двигатель: 2.4d5
Сообщение solova64 » 23.07.2013, 21:12
Я их пронумеровал, я правильно понял эта микросхема под номером 1?
Сообщение den3132 » 28.07.2013, 22:23
Да правильно понял, микросхема номер 1, достаточно её перепаять и остальные трогать нет смысла, в главной вся причина.
den3132
Машина: volvo
Двигатель: 2.4d5
Сообщение spettatore » 04.10.2013, 21:40
Вопросик есть. Нужно ли заземлять паяльник? В противном случае, говорят: можно прошить :-) микросхему.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Сообщение solova64 » 05.10.2013, 09:59
Я не заземлял.
Сообщение alex19882 » 05.10.2013, 19:02
Привет всем. Бортовой компьютер периодически полосил или мерцал, поэтому вчера попробовал пропаять микруху которая отвечает за бортовой компьютер. Пропаивал паяльником. Отмыл лак, промазал флюсом по дорожкам, пропаял. Дорожки вместе вроде не спаял, да и вообще получилось казалось бы не плохо. Когда подключил приборку, она даже без ключа в замке замигалала как новогодняя ёлка. Снял, разобрал снова перепаял. Теперь вроде сама она работает адекватно, бывает что снова замигает, а борткомпьютер просто горит зелёным оттенком. Хотел бы посоветоваться. Я думаю что дело всё таки в некачественной пайке. И могут ли остатки флюса коротить дорожки?
alex19882
Сообщение Intergrator » 01.11.2013, 00:35
@alex19882
Да, флюс может коротить, и со временем сьедать дорожки. Для начала пробуй нераспаивая промыть спиртом.
Можно поливать спирт через шприц и иголку, но тогда нужно закрыть все экранчики чтоб не забрызгались.
З.Ы. Про заземление паяльника, если он 220в то желательно заземлить.
Электронику выбить может, если в паяльнике некачественная изоляция, и тогда 220 через некое сопротивление уходит на корпус и жало паяльника.
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: AW55-51
Сообщение mitja » 16.11.2013, 23:54
Доброго времени суток! Вчера стал владельцем Вольво S80 2001 года,
Проблема с дисплейем компа такая-же, вопрос!
Панель можно свободно отключать от штекера? Или нужно какието доп. манипуляции производить? (по аналогии с магнитолой) Ошибок потом никаких не возникает?
Сообщение Петрович » 17.11.2013, 00:43
Ключ зажигания нужно выключить, а лучше вообще его вынуть.
