Как исправить ошибки?
Re: Как исправить ошибки?
Сообщение RTRT » 10.11.2013, 18:34
Написал верно..., у меня такой датчик УЖЕ есть ....
Определяет состав воздуха в салоне, и сам чего то там переключает,очищает... :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение aleks2 » 10.11.2013, 18:42
RTRT Ещё раз объясняю датчик качества воздуха находится в заборе воздуха , перед лобовым стеклом. А датчик температуры салона находится в модуле климат-контроль за решёткой в правом верхнем углу. Я посмотрел перечень ошибок нет такой ССМ0040 . А чем читали ошибки?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение RTRT » 10.11.2013, 19:15
Я глазами , да ещё в очках.... :D
Алекс, какой программой я не спрашивал...Для меня это тёмный лес... :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение aleks2 » 10.11.2013, 19:16
Я за сканер спрашивал :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение RTRT » 10.11.2013, 19:20
Во, ещё и сканер какой то... :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение aleks2 » 10.11.2013, 19:21
Всё я понял :D :good: :friends:
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aleksej » 15.11.2013, 22:29
У 90 процентов машин volvo такая ошибка,так что не бери в голову
Сообщение MrSpector » 30.04.2014, 20:24
stark писал(а):
sema333 писал(а):Добрый день помогите исправить ошибку ;entretien regulier necess; на VOLVO XC90
Зажигание в положение I
Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (происходит сброс показаний на ноль);
Сразу же после сброса, не отпуская кнопку пробега, зажигание в положение II;
Удерживая кнопку сброса, ждем, когда в центре приборной панели загорится оранжевый треугольник;
Как только треугольник загорелся - кнопку сброса отпустить и ключ на "выкл.".
Еще раз включаем зажигание, и видим, что "СЕРВИС" пропал.
Никаких писков и сигналов приборная панель не дает. Все сработало с первого
раза и без глюков.
А этот способ для s60 2002 г. подойдёт ? Я понял эта типа на регулярную проверку в сервис, масло фильтры и т.п ? А то я вроде 2 месяца назад всё поменял. :pardon:
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: Рамки\карта
Login in CityGuide: MrSpector
Nickname in Zello: MrSpector
Сообщение azot » 30.04.2014, 21:06
Да, именно на замену масла и т.п. это выскакивает через каждые 8 или 10 тысяч. Просто это в компе прописано уже, но где-то читал, что интервал поменять можно.
Сообщение Петрович » 30.04.2014, 21:45
azot писал(а):Да, именно на замену масла и т.п. это выскакивает через каждые 8 или 10 тысяч. Просто это в компе прописано уже, но где-то читал, что интервал поменять можно.
На его машине - 10, 15 или 20 тысяч. Выставляется при обслуживании (когда есть сообщение) и будет в памяти до тех пор, пока он не захочет поменять на следующем техобслуживании. При сбрасывании одометром, сбрасывается на тот интервал, который был в памяти последний раз.
