Переделка магнитол HU-серии
Re: Переделка HU-650
Сообщение vladdd8 » 02.11.2013, 21:26
Сколько стоить не знаю,делал для себя :) .
Тебе проще будет найти в своем городе кто ферштейн и с ним договорится,а то я живу на другом конце Латвии.
И мне кажется будет еще проще сделать AUX вход и заказать чтото типа такого плеера
http://dx.com/p/5-x-1cm-screen-car-seve ... out-219339
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение Петрович » 02.11.2013, 22:10
Intergrator писал(а):Браво, неплохо. Идея просто гениальная.
Но экран наружу можно было даже не выводить, мне бы хватило и кнопок (упр. вслепую)
Кстати схемы AUX-IN для кассетников мне встречались часто, а для CD мафонов пока нет. Никто не видел?
Меня тоже терзают смутные сомнения, ведь есть у Вольво маленький наворот - AUX-IN и бывает что даже присутствует в авто (и вход находится внутри центрального бокса справа вверху). Зависит естественно от того, заказывал ли его первый хозяин машины у дилера или нет. Чаще конечно нет. :noti:
Вот и вопрос, раз вход бывает, то куда он идёт ? :Search:
Сообщение vladdd8 » 03.11.2013, 09:57
Куда он идет-вопрос второй,можно найти просто касаясь деталей отверткой,но вот как включить штатный AUX-IN?
Скорее всего нужно поменять прошивку магнитолы ,а это уже далеко не все смогут сделать самостоятельно.
Наверное мой вариант самый бюджетный и простой :pardon:
А интересно было-бы посмотреть оригинальное подключение,может кто поделится секретом?
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение Петрович » 03.11.2013, 12:27
vladdd8 писал(а):Наверное мой вариант самый бюджетный и простой :pardon:
Да, это так, твой вариант бесспорно отличный, но к сожалению, как я уже писАл, не всем подходит. На моей установлен HU-850 - я иду строем мимо. :)
П.С. Такой же Kenner, который ты взял как донора, есть и у меня - временами слушаю как простой трансмиттер. :D
Сообщение vladdd8 » 03.11.2013, 16:43
Тогда может вот так?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=11798
Я спаял такой для пробы,но вход на моей магнитоле не заработал,вернее ченчжер вроде включался,но звука небыло :noti:
Я думаю потому,что в HU-650 не предусмотрено прошивкой подключение внешнего источника,а может эмулятор корявый
Поэтому искал другие варианты.В Риге в Аргусе или Салват все детали есть,прошить контроллер помогут на блошняке,разъем ченчжера делал из пятиконтактного,
просверлил два отверстия и вклеил подходящие по диаметру штырьки.
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение Петрович » 03.11.2013, 19:18
vladdd8 писал(а):Тогда может вот так?
Есть вроде как похожее и уже готовое решение. http://www.yatour-electronics.ru/
там только есть проблемки по запуску папок, т.к. в HU-850 чейнджер встроенный. Но решаемо. На других - без проблем.
Сообщение vladdd8 » 30.01.2014, 00:08
Всем привет!
Попросили переделать HU-401,вроде все получилось,но есть небольшие отличия от HU-650,а именно:
1-если отключить шлейф от кассеты,то нельзя включить TAPE
2-5В берётся с другой ножки разъёма ЛПМ
3-из за того,что узел кассеты оставлен,изолирован один провод на шине управления.
Постарался сфоткать так,чтобы было понятно что и как.
Чет фотки не добавляются,пишет Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.,хотя размер 250 КГ
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение stark » 30.01.2014, 08:45
vladdd8 писал(а):Постарался сфоткать так,чтобы было понятно что и как.
Сделайте размер фотографий меньше.
Сообщение Broot50 » 25.05.2015, 09:43
Нужен качественный, без помех, AUX вход в HU-650 (рестайлинговая, без кассетника) в Риге. Кто-нибудь возьмется? Привезу снятую. Или подскажите, пожалуйста к кому обратиться. Grom-ы и т.д. не нужны - много лишнего. Нужен только звук от планшета. Спасибо
Broot50
Машина: XC70 2007
Сообщение zepco » 26.05.2015, 08:16
AUX вывести можно, но придёться дополнительно выводить кнопку для переключения сигнала, и помех не будет в том случае, если устройство, с которого играет, не будет подключено к зарядке с прикуривателя (тоесть, будет работать от внутреннего аккумулятора).
