Переделка магнитол HU-серии
Сообщение vladdd8 » 22.10.2013, 18:33
Всем привет!
Недавно стал хозяином S80 2005 года,D5 автомат(до этого была A6 1999г 1,9TDI),и как то сразу стало напрягать отсутствие нормальной музыки и малое число разных бардачков и загашников(очки сунуть некуда :sad: )Зато есть никому ненужный мобильник...
Ну чтож,попробуем исправить эти беды .
Для начала сделал вход AUX.Выкинул весь механизм кассетника,припаял провод от наушников и резистор,и появился AUX.
При выборе кассеты пишет TAPE ERROR,но звук есть и громкость регулируется с руля.
Поездил немного с мобильником,звук нормальный,удобств никаких...
Если кому интересно,расскажу,как встроил MP3 плеер...
AUX
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Re: Переделка HU-650
Сообщение Петрович » 22.10.2013, 20:37
vladdd8 писал(а):Всем привет!
Мобильник используют в двух случаях. Либо загоняют "дешёвую" симку и когда собираются ехать - просто включают переадресацию. Либо через него подключают голубой зуб. Так что он не такой уж и ненужный. :blush:
АUX - это здорово, правда, как я понял, подойдёт только тому у кого есть кассетник.
А про МП3 конечно интересно. Если не трудно покажи "секретные" схемы :)
П.С. Про "очки сунуть некуда". У дилера есть таки очёчник (опция), который вкручивается у водителя сверху, вместо левой ручки.
Да и самое главное, спасибо за активность. :good:
Сообщение vladdd8 » 23.10.2013, 14:02
Ну незнаю насчет мобильника,скорее всего оставлю только корпус.
По поводу MP3.Можно купить любой плеер,можно использовать старый мобильник(есть такие,которые работают без СИМ карты),но я остановился на FM модуляторе.
Из плюсов:
1- рассчитан на работу в авто.
2-быстрый запуск после подачи питания
3-память состояния
4-есть пульт ДУ
5-мало кнопок управления
Хотел заказать в EBAY,но в RIMI увидел за 7.99Ls модулятор KENNER CMP 11 ,ну и не удержался.
Внутри две платы,соединенные тремя проводами:масса,+5В и антенна.Маленькая-преобразователь DC-DC 5В,большая-плеер с модулятором.
Управление-три кнопки на массу.Отпаял все лишнее,т.е. разъемы USB,AUX,SD.На плате три микросхемы:процессор,память и трансмиттер BK1085.Последнюю тоже удаляем.
Отпаял также приемник пульта ДУ.На магнитоле увеличил дырку для кассеты,сделал из оргстекла прозрачную заглушку.На плате кнопки одним концом сидят на массе.
На трех кнопках припаял проводки ,подложив под контакт тонкий текстолит-это будет управление,и один провод к родному приемнику ИК сигналов.
Пришлось потратится на удлинитель USB-2.30Ls,зато флешка будет жить в бардачке :D
Питание взял от питания антенны,так как не нашел сигнала выбора кассеты.
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение Петрович » 23.10.2013, 20:52
Дааа. Для HU-650 отличный бюджетный вариант :good:
Сообщение azot » 23.10.2013, 22:21
а ещё прикольнее будет, если сделать экранчик во всю длину :blush: только такой сначала найти надо
Сообщение vladdd8 » 23.10.2013, 22:38
Как в песне:"Я его слепила,из того что было" :good:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение azot » 23.10.2013, 23:00
зато какие модернизации из оригинального мафона :) :friends:
Сообщение Intergrator » 01.11.2013, 00:11
Браво, неплохо. Идея просто гениальная.
Но экран наружу можно было даже не выводить, мне бы хватило и кнопок (упр. вслепую)
Кстати схемы AUX-IN для кассетников мне встречались часто, а для CD мафонов пока нет. Никто не видел?
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: AW55-51
Сообщение vladdd8 » 01.11.2013, 12:40
Можно было и не выводить,но на экранчике показывает названия песен,названия папок,правда буквочки очень мелкие.
А также плеер управляется с пульта.
Я думаю принцип AUX-IN для CD такой-же,что и для кассеты,надо попробовать,но нет под рукой на чем :meeting:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение RTRT » 01.11.2013, 21:21
vladdd8 писал(а):Если кому интересно,расскажу,как встроил MP3 плеер...
Влад, а для тех, кто нихт ферштейн, сколько будет стоить такая переделка?
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
