Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Re: Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Сообщение stark » 07.08.2013, 15:12
Я бы у китайцев купил
Сообщение Петрович » 07.08.2013, 21:10
Sergo писал(а):Где в Латвии можно купить yatour для volvo?
stark писал(а):Я бы у китайцев купил
Вот.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=yatour+volvo&catId=0&manual=y
Нужно только выбрать тот,который необходим для вашей машины.
Заказывал у них кое-что.Через две недели посылка в Риге.Проблем никогда не было.
Сообщение oktabronok » 17.10.2013, 00:22
вопрос: а как эмулятор типа Yatour будет работать на volvo v70 2002 года, оснащённой системой volvo RTI ? где-то на наебэе указывается, что эти системы не совместимы. так вот, несовместимость в том, что навигация не будет работать, т.к. задействует разьём чейнджера, который придётса ватащить? кто-то пробовал ставить такой эмулятор вместо бесполезной RTI?
oktabronok
Сообщение stark » 17.10.2013, 11:53
вот переходник viewtopic.php?f=74&t=868&start=40#p10452
Сообщение nikola » 18.10.2013, 12:36
Продается уже готовый переходник http://www.ebay.de/itm/251333071579?ssP ... 1438.l2649
nikola
Сообщение oktabronok » 19.10.2013, 19:28
спасибо, НО если мне RTI вообще не нужна ввиду неработоспособности, можно просто воткнуть ятоур в тот же штекер, где была рти? правильно?
oktabronok
Сообщение stark » 19.10.2013, 20:30
oktabronok писал(а):спасибо, НО если мне RTI вообще не нужна ввиду неработоспособности, можно просто воткнуть ятоур в тот же штекер, где была рти? правильно?
Да
Сообщение Петрович » 19.10.2013, 22:52
oktabronok писал(а):вопрос: а как эмулятор типа Yatour будет работать на volvo v70 2002 года, оснащённой системой volvo RTI ? где-то на наебэе указывается, что эти системы не совместимы. так вот, несовместимость в том, что навигация не будет работать, т.к. задействует разьём чейнджера, который придётса ватащить? кто-то пробовал ставить такой эмулятор вместо бесполезной RTI?
Да
Блин, ребята, объясните мне, каким образом связан цифровой МП3 чейнджер и навигация RTI. Куда и что вы собираетесь воткнуть. Чего вы добиваетесь? :shock:
Что там уже у вас воткнуто в разъём выхода на чейнджер ? :russ:
Сообщение Intergrator » 21.10.2013, 20:17
Да
В DIN8 разъем чейнджера на магнитоле как раз уже воткнут провод, который идет к RTI.
То есть если установлена RTI то yatour напрямую в магнитолу воткнуть уже нельзя, нужен этот Y-adapter с ebay, чтобы параллельно подключить туда и RTI и yatour.
З.Ы. Еще, как я понял, но не проверял, если нет Y-adapterа, то yatour или чейнджер можно подключать также и к блоку RTI, там те же сигналы но уже другой разъем DIN13, тогда для yatoura все равно нужно паять спец переходник DIN13-DIN8. Схема его была помню где то в ветке навигации.
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: AW55-51
Сообщение Петрович » 21.10.2013, 22:12
Intergrator писал(а):В DIN8 разъем чейнджера на магнитоле как раз уже воткнут провод, который идет к RTI.
Спасибо Томс, врубился. Но если РТИ не работает (до 2008г), что мешает вынуть его фишку из магнитолы?
