Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение aleks2 » 01.10.2013, 11:31
Да без проблемм , никому ещё не отказывали, насколько сами соображаем настолько и помогаем, всем не угодишь, да и вы молодцы я так же ваши советы ,ответы читаю
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Doka » 01.11.2013, 14:15
solova64 писал(а):VIDA 2012A устанавливается на Windows Vista и Windows 7 без проблемы. начинаются проблемы с подключением модуля DICE. Компьютер не видит USB DICE. Я не сразу решил эту задачу, пришлось попотеть, решения я нашел, надо скачать файл CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER. И тогда компьютер увидеть DICE через USB.
такая же проблема:
прикупил себе на али китайский DiCE, Комп определяет DiCE как "VID: 10c4 PID: ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge", причём
"Firmware status" & "Vehicle Interface status" горят постоянно при подключении по USB.
Гугление дало итог (и этот форум), что это не клон DiCE, а что-то другое в корпусе DiCE, которое тем не менее успешно работает с VIDA.
Драйвер для CP210x установил - что дальше?.. (устройство успешно определяется в диспетчере устройств ка СОМ-порт)
что надо делать, чтобы VIDA увидела девайс? (ни VIDA, ни DiCE Diagnostic не видят девайс)
Такое впечатление что надо что-то донастроить, но что? (может DiCE Diagnostic и не должен видеть шнурок — ведь это даже не клон DiCE).
Какие действия надо проделать, чтобы VIDA увидел девайс (драйвер CP210x UART Bridge успешно установлен).
хочу извиниться перед теми, кто не доехал или не дошел до места, потому что спросил у меня дорогу
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc60/xc60/doka/
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
Клубная атрибутика: none
Сообщение solova64 » 03.11.2013, 21:13
Привет, попробую тебе помочь. Если есть SKYPE, будет легче тебе помочь. Напиши свой ник skype, мне в личку и время когда лучше позвонить. Я правильно понял ты не из Латвии? Тогда давай по Московскому времени назначим встречу. Я завтро смогу подойти к компу примерно с 20:00.
Сообщение solova64 » 03.11.2013, 21:21
solova64 писал(а): Надо установить на чистою windows то есть до этого ещё не пробовали устанавливать Vida. А потом запускать только через (администратора) для тех у каго есть и DICE, после установки VIDA потом надо запустить (DiCE Diagnostic) тоже через (администратора) чтоб пропатчить код для DICE, это делается один раз, патом это делать ненадо будет. Если вдруг компьютер не видет ваш DICE тогда надо скачать вот такой файл (CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER)
:drinks:
Сообщение Doka » 05.11.2013, 15:06
Привет! Спасибо, что откликнулся с помощью.
Скинул контакт в личку (да, у меня московское время), а тут немного подробнее опишу проблему:
1. В комплекте с DiCE шла VIDA2013A - пробовал установить её на свежекупленный ноутбук (чистая Win8 64бит c удаленными скайп и макафи (были предустановлены)).
Встаёт без ошибок - но не открывается в IE, хотя запускается успешно (зеленый значёк в трее) - возможно не разобрался как до конца отключается брандмауэр в Win8 или не от администратора что-либо запущено.
2. Далее нашёл в сети образ для VMWare c WinXP + ViDA2012B - пробросил USB, накатил драйвера для СР210х - в диспетчере устройств он успешно определился.
сама ViDA успешно запускается, однако (см.аттач - на нём как должно быть) адаптер я не могу выбрать - в окне Perform Computer Setting отсутствует вкладки помимо System (я так понимаю необходима вкладка Сommunication Tool - иначе ViDA не увидит DiCE - так ли это?)
3. Должна ли DiCE Diagnostic видеть девайс на основе "CP210x UART Bridge" ?
4. Шерстил интернет - многие пишут что недоDiCE работает только с той версией ViDA, которая идет в комплекте (по причине глубокого патченья под конкретный адаптер) - так ли это?
скрин ViDA2012B
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
Сообщение stark » 05.11.2013, 15:17
Попробуй переустановить DiCE драивера.
У меня спокойно работает с другими версиями , даже версию с диска не ставил , а сразу скачал с нета последную .
P.S. Использую VIDA 2013A в виртуалбоксе с ВинХП.
Сообщение solova64 » 05.11.2013, 22:30
Я когда купил dice в комплекте шёл диск С 2012А. Патом скачал и установил 2013А, работает отлично.
Сообщение solova64 » 05.11.2013, 23:07
Для начала точные параметры расскажы, Windows 8 КАКОЙ? (Корпоративная, Профессиональная) сколько оперативной памяти?
Карочи для всех, безразнице какой у вас Windows XP; Vista; 7; или 8, все они должны быть ( Профессиональная, Professional )
Vida работает быстра на explorer 8, хорошо на explorer 9 а на explorer 10 работает некорректно.
Сообщение aleks2 » 06.11.2013, 17:48
solova64 всё правильно написал :ROFL: только добавлю к операционкам ( Максимльная и ULTIMATE)
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 21.11.2013, 20:35
Doka действительно сделай скрины. Может тогда поймём в чём твоя проблема. Толька все свои дествия по шагово запечетли, когда будешь в разделе ДИАГНОСТИКА!!!
