треск при наборе скорости
Сообщение betdemon » 29.06.2013, 12:36
Помогите, может кто-то сталкивался, на нейтральной передаче даёшь газу и слышен только звук двигателя, ставишь на Д и при наборе скорости появляется явно посторонний звук, похожий на треск, как будто в вентилятор что то попало и бъётся об лопасти, и чем больше обороты, тем больше частота звука, у меня V70 2005 года 2.4 D с автоамтом. Заранее спасибо.
betdemon
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: AT
Re: треск при наборе скорости
Сообщение iga » 11.07.2013, 11:16
а если на R? есть шум такой?
iga
Двигатель: 2.4i
Сообщение Петрович » 20.07.2013, 11:01
ставишь на Д и при наборе скорости появляется явно посторонний звук, похожий на треск, как будто в вентилятор что то попало и бьётся об лопасти, и чем больше обороты, тем больше частота звука,
Таки форсунки похоже на минутку умирают.
Сообщение KAJIbMAP » 31.08.2013, 12:31
Privet! U menja tocno tokajezha problema bila shas mashina v servise stoit remontirujetsa eto oznochajet chto turbina umerla kak mozhno bistrej jedj v servis i turbinu na restovraciju inache mne skozali chto pridjotsa motor menjatj :) A vot vopros tokoj kokoj u tebja dim idjot sluchajno ne belogo cveta?
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
