Бегут часы на приборной панели Volvo
Сообщение solova64 » 19.07.2013, 17:21
Чтоб увидеть скриншоты, нужна регистрация на сайте.
Я хочу поделится своим опытом. Ко мне обращались паро людей с проблемой бегущих часов на приборной панели Volvo. Когда пытаешься поменять время то они начинают бежать. Я нашёл одну из проблем и вылечил её. Толька я всё покажу на своей панели, но с ней всё в порядке такой проблемы с ней не был. А на тех где были проблемы я фото так и не сделал.
Там от старости или некачественного металла сделана мембрана в кнопки. Конечно лучше её заменить. Такие кнопки можно купить радиомагазине или поискать старую радиоаппаратуру, магнитолу, электронные часы и.т.
От старой магнитолы
1 Надо узнать в какую сторона бегуд часы, чтоб знать какую кнопку разбирать.
2 Как снять приборную панель смотрите здесь viewtopic.php?p=11589#p11589
3 Для удобства надо снять пластмассовый штырёк.
4 Вот так выглядят кнопки
5 Но если лень искать новую кнопку можно разобрать старую кнопку.
5.1 Я сделал так, кнопку я не выпаевал, а сломал четыре пластмассовые заклёпки
5.2 Бокорезами разрезал в одном месте металлический обод
потом отогнул металлический обод.
5.3 разобрал кнопку ( выглядило точно так )
А вот и виновник
Эта мембрана должна выглядит как чаша то есть неровная должна быть, должна быть вогнутой немного. Когда соберёти обратно, слышно щелчков может не быть, ничего страшного.
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА БЕГУЩИХ ЧАСОВ В ГЛАВНОЙ МИКРОСХЕМЫ Смотрите тут viewtopic.php?f=57&t=1046
Удачи вам.
Re: Бегущие часы на приборной панели Volvo
Сообщение Петрович » 19.07.2013, 17:28
Супер. :good: Спасибо. :Bravo:
Re: Бегут часы на приборной панели Volvo
Сообщение spettatore » 21.07.2013, 21:51
Огромное спасибо!!! :drinks: Наберусь смелости и отремонтирую кнопку часов.
Также хочу выразить благодарность solova64 за комп.диагностику авто. :good:
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Сообщение solova64 » 22.07.2013, 07:13
:blush:
Сообщение den3132 » 23.07.2013, 19:18
Могу поделиться своим опытом, часы бежали то назад то вперед, проблему решил. Всё вышло так, не горела лампочка дальнего света(дело было не в лампочке), повёз я плату к электрику с этой проблемой и он мне сразу сказал что часы то тоже обратно бегут, откуда он это знал я могу только догадываться. С коллегой могу немного поспорить насчёт мембраны на кнопки, у меня проблема была в главном процессоре, его перепаял и все проблемы решились, часы не бегают, лампочки все горят.
den3132
Машина: volvo
Двигатель: 2.4d5
Сообщение solova64 » 23.07.2013, 22:11
Я отзвонил :teleph: тем кому сделал, они ответили, что больше проблемы не возникала. :ok: Но у них была проблема только в часах!
А не пол приборной панели как вы тут написали
den3132 писал(а):Победил проблему с приборкой, как уже ранее упоминал по желанию горела лампочка дальнего света, лампочка ручника, лампочка с неприятным звуком о непристёгнутом ремне, датчик топлива тоже показывал пол бака при полном баке, часы бежали обратно, километры сами скидовались на Т1 и Т2, и сегодня проблема решилась перепайкой главного процессора, остальные трогать не нужно!!! За всё отвечает главный и он обычно выходит из строя, это уже заводской дефект. Конечно большое спасибо solova64 за правильную мысль на которую навёл с проблемой приборки, но ещё раз повторюсь перепаивать нужно главный процессор(верхний слева, самый большой). Если кому надо будет хороший электрик в районе Резекне подскажу как связаться, в электрике шарит очень хорошо и даже довольно в новых машинах любой марки. Кстати за перепайку взял 15 лс, думаю довольно недорого по сравнению с Рижскими расценками 60 - 80 лс, но надо везти голую схемы, как её достать выше уже показано. Надеюсь кому то это информация поможет в решение проблемы.
Но я всё равно снимаю шляпу перед вами :helllo: Теперь благодаря вам, люди будут знать как боротся с такими проблемами которые вы описали.
Молодец :good: :friends:
Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение tuzan » 06.12.2013, 14:13
часы на панели бегают, что делать к кому обратится? :help:
tuzan
Машина: volvo s60
Двигатель: d5
Трансмиссия: manualjnaja
Клубная атрибутика: vpered
Сообщение solova64 » 06.12.2013, 21:50
Для начало надо знать ваши симптомы.
А когда имено бегуд? Когда пытаешся поменять время, или когда включил зажигания, или через какое-то время, или както подругому?
Разние проблемы, разние лечения!
Сообщение spettatore » 08.06.2014, 17:57
По инструкции solova64 перепаял приборку. Теперь всё работает!!! Для пайки использовал паяльник из Китая
( с регулятором температуры) паял при ~280 C, Для снятия заводского лака позаимствовал у супруги (средство для снятия лака)
КАК ОКАЗАЛОСЬ он работает лучше чем технический растворитель приобретённый в маг. Круза, после консультации с продавцами. Со средством для покрытия дорожек после пайки, тоже выручила моя вторая половинка, укрепляющий лак для ногтей
(прозрачный) Volvo пришёлся по душе.
Перепаял только главную микросхему и резисторы которые соединены с микросхемой дорожками.
Итог: прошла неделя- всё ОК! ( Часики не бегут, сбрасывается суточный пробег).
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Сообщение solova64 » 08.06.2014, 19:56
Молодец :good: Толька я не понял (сбрасывается суточный пробег) сам по себе?
