Кривит руль
Re: Кривит руль
Сообщение northeast » 15.06.2013, 23:41
Есть в Риге обалденный старый опытный мастер по развалу, работает на СТО скорой помощи напротив травматологии. Занимается только этим. В первый раз к нему попал, он мне еще по зеркалам развал делал, когда видишь, как он работает, эмоции аж переполняют. Сейчас правда работает уже на современном оборудовании. Если кто-нибудь к нему раз приезжает, обычно к другому уже потом так просто не едет.
Re: Кривит руль
Сообщение Wladimir » 16.06.2013, 21:58
Последнее не поддержу - пришлось переделывать.
Wladimir
Машина: Volvo S60
Двигатель: D5244T5
Re: Кривит руль
Сообщение northeast » 17.06.2013, 00:42
Wladimir писал(а):Последнее не поддержу - пришлось переделывать.
очень странно на самом деле...
Re: Кривит руль
Сообщение alex19882 » 17.06.2013, 06:47
Да собственно ничем и не кончилось ещё. Стук идёт, причём чаще всего трогаясь с задней передачи. И руль кривится. Так что поиски продолжаются...
alex19882
Re: Кривит руль
Сообщение iga » 08.07.2013, 19:32
трогаясь назад, тоже не то стук не то скрежет, но никуда не тянет, грешу либо на гранату либо на демфер, но не исключаю подвеску.
убеждаюсь, что ходовку легче диагностировать не на подъемнике а на яме
iga
Двигатель: 2.4i
Re: Кривит руль
Сообщение Петрович » 08.07.2013, 21:01
iga писал(а):трогаясь назад, тоже не то стук не то скрежет, но никуда не тянет, грешу либо на гранату либо на демфер, но не исключаю подвеску.
Граната, для начала, будет "трещать" при поворотах (если в это время кинуть чутка газку). Что бы довести гранату до стука на прямой, надо очень постараться. Обычно она к этому времени выпадает к чёрту.
Демпферный маховик, думаю тоже, сначала будет стучать на холостых и без нагрузки. Пропустить это очень трудно :)
Re: Кривит руль
Сообщение iga » 11.07.2013, 11:20
да странно, до переборки подвески это было и сейчас, сегодня буду смотреть, може и впрямь чего не докрутил.
гранаты не хрустят, но есть подозрение на выжимной и попискивает и постукивает.
а звук этот при трогании только с левой стороны
iga
Двигатель: 2.4i
Re: Кривит руль
Сообщение alex19882 » 16.07.2013, 22:02
У меня стук в итоге пропал путём замены опор амортизаторов. Но! ни левая ни правая порваны не были, лишь не большие трещины. Даже в тиски зажимал и выворачивал в ручную эту цилиндрическую обойму, но признаков для замены не было. Кстати после установки новых опор почему получились большие расстояния между верхними чашечками и стаканами. Теперь на маленьких кочках как стойка болтается. Наверно просто не дожал этот хитрый болт с 4 лепестками... :mda:
alex19882
Re: Кривит руль
Сообщение Петрович » 17.07.2013, 00:23
Так и должно быть. Малое расстояние - это сигнал к замене.
Re: Кривит руль
Сообщение alex19882 » 17.07.2013, 09:58
А я думал с точностью наоборот :pardon:
alex19882
