Пропадает масло
Re: Пропадает масло
Сообщение MrAlex » 22.05.2013, 12:23
какие расстояния проезжает машина за одну поездку?
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Клубная атрибутика: карта, рамки
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 22.05.2013, 12:58
ой, а это уже хороший вопрос :) ну по будням, я думаю, максимум каких 50 км... по выходным, может и 100 км :) попробую уточнить :)
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 23.05.2013, 14:49
сегодня еду домой, на днях посмотрю что там и как с маслом и задымлённостью :)
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 25.05.2013, 11:48
Вот, пару дней поездил на вольве... Машина почти не дымит.. вчера только один раз днём было... и сегодня ночью было.. Поднёс руку в глушителю, а она через пару секунд мокрой становится... И из глушака маслом не воняет. Значит конденсат - испарение... Надо поднимать машину, может всё же где-то течь :)
Re: Пропадает масло
Сообщение MrAlex » 25.05.2013, 19:38
Круг сужается, истина близко
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 26.05.2013, 01:50
Т.е. можно с 90% уверенностью сказать что это не кольца?
Re: Пропадает масло
Сообщение MrAlex » 26.05.2013, 04:47
Где-то так...
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 26.05.2013, 13:21
ну, через 2 недельки буду опять дома, посмотрю что там и как :) может где-то и подтекает :)
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 28.05.2013, 17:56
И да, забыл сказать :) на выходных, когда решили посмотреть состояние зубчатого ремня и свеч, пришлось снять пластмассовую крышку, которая поверх свечей. Так под ней на клапанной крышке в канавках было масло. Я сначала подумал, что гонит из-под масляной крышки... Всё протёр, закрутил обратно и через день проверил - опять немного масла было видно. Может ли причиной быть сама масляная крышка? Якобы резинка не плотно прижимает и через горловину выгоняет?
Re: Пропадает масло
Сообщение MrAlex » 28.05.2013, 20:24
Конечно может. Протри крышку и пробку на сухо, и на прогретом моторе прокатись не много, без верхнего декора. Может что и покажется, под нагрузкой должно проявится быстрее
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
