не работают замки с пульта
Сообщение Grig » 16.05.2013, 19:08
При нажатии любой кнопки на пульте никакой реакции. Батарейка в норме 3V. При нажатии клавиши двери замки срабатывают. Может кто знает, где собака зарыта. :sad:
Grig
Машина: Volvo S40
Двигатель: 1,6D
Re: не работают замки с пульта
Сообщение stark » 17.05.2013, 12:59
Возможно повреждения на схеме брелка. Почистите контакты. Отпишитесь что получилось.
Сообщение Grig » 17.05.2013, 22:01
stark писал(а):Возможно повреждения на схеме брелка. Почистите контакты. Отпишитесь что получилось.
Контакты в брелке чистые. При подсоединении 3 вольт от внешнего источника питания (от батарейки не получается) и нажатия на кнопки ток 4,1 мА, из чего делаю вывод или в компе какая-то хрень или брелок не активизирован. Машинку пригнали из-за бугра три дня назад.
Grig
Машина: Volvo S40
Двигатель: 1,6D
Сообщение Петрович » 17.05.2013, 22:30
Так он с самого начала не работал или потом что-то случилось? Не понятно.
А это как и где ?
Сообщение Grig » 18.05.2013, 20:47
Петрович писал(а):Так он с самого начала не работал или потом что-то случилось? Не понятно.
машина у меня 3 дня, работал раньше или не работал не знаю.
А это как и где ?[/quote]
Если открыть брелок в одной половинке батарейка, а в другой схема в которой торчат контакты которые соединяются с батарейкой при соединении половинок брелока. Вот к этим контактам я и присоединялся. Интересно чем можно проверить сигнал, вроде радио но очень высокий.
Grig
Машина: Volvo S40
Двигатель: 1,6D
Сообщение stark » 18.05.2013, 22:13
Какого года брелок?
Сообщение Grig » 20.05.2013, 21:46
stark писал(а):Какого года брелок?
2007 называется "Пульт дистанционного управления с плоским ключом"
Grig
Машина: Volvo S40
Двигатель: 1,6D
Сообщение stark » 20.05.2013, 21:51
Теперь прояснили.
п.с. заполните профиль об автомашине в личных настойках. :ok:
Сообщение stark » 20.05.2013, 21:53
Я, конечно, могу ошибаться , но проверить можно диагностикой. Что-то было насчет иммобилайзеров. Поправьте меня , если я не прав.
Сообщение Grig » 21.05.2013, 19:24
" проверить можно диагностикой" Проверить можно, но где её взять в нашем славном городе. Гоняла обещал второй пульт подвести, вроде забыл сразу отдать, тогда буду думать. Нам наверно ближе в Мадону, в "Сигнал", может знает кто как там спецы.
Grig
Машина: Volvo S40
Двигатель: 1,6D
Вернуться в S40 (04-) / V50
