Пропала тяга на низах!!!
Сообщение Дмитрий » 17.05.2013, 00:34
Всем доброго времени суток!
Я тут новичёк, поэтому если написал не туда, поправьте.
Купил недавно S60 2.5T AWD 2007 года.
Сразу после покупки сделал полное ТО, заменил всё что потребовалось для полного счастья, а так же нужно было менять ремень грм, но не было в наличии и поэтому сказали подождать 2 недели.
Хоть я и знал что гонять на таком ремне нельзя, но 2.5Т прямо подстёгивала) погрешил маленько.
Спустя пару дней решил не дожидаться ремня и сперва поставить ГБО.
Поставил дорогое ГБО в хорошей канторе.
В итоге после установке пропала первоначальная тяга!! в основном на низах. (до установки мог до 2000 об/мин довольно быстро разгоняться, а теперь совсем овощь)
Газовщики всё проверяли, всё в порядке, катались, подключали комп, турбина дует, всё работает как часы... не понимаю.
Так во ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!!!
Может ли это быть связано с тем что каким то образом когда поставили газ и делали тесты, ремень грм как то сместился из-за своей старости и поэтому пропала тяга??
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Дмитрий
Машина: Volvo s60 AWD
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Re: Пропала тяга на низах!!!
Сообщение azot » 17.05.2013, 01:55
Ну, 1. На газе всё равно минимально будет чувствоваться туповатость машины, 2.Смотря как тебе отрегулировали газ (знакомому специально отрегулировали для городского режима и она как овощь едет...если надовить педальку, то переключается на бенз) 3.Если б перескочил ремень, то по работе двигателя можно было бы понять, что в нём проблема (насколько я помню)
Если где-то что-то не так сказал, киньте тапком :) Я не профессионал в этом деле, но будем ждать помощи других :)
Сообщение Дмитрий » 17.05.2013, 10:51
Всё конечно здорово, только в том то и дело что при переключении на бенз - та же история. Ничего не меняется.
Вот не понимаю, что такого могли изменить газовщики что машина вдруг стала овощем и на газе и на бензе?...
Дмитрий
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение azot » 17.05.2013, 11:01
Хммм... вот на бензе это интересно... а ошибки никакие не выскакивают? Ещё слышал, что может коробка передач в аварийный режим уйти... но от чего это я уже не помню
Сообщение northeast » 17.05.2013, 15:27
И что, ошибки тоже не выскакивают? Что-то явно газовщики или оборвали, или назад не подключили, или провод, или шланчиг. Ищи в том районе, где газовщики рылись.
Сообщение azot » 17.05.2013, 15:58
Кстати, может они не до конца что-то подключили и подсасывает воздух? Как с расходом?
Сообщение Дмитрий » 17.05.2013, 23:27
azot писал(а):Хммм... вот на бензе это интересно... а ошибки никакие не выскакивают? Ещё слышал, что может коробка передач в аварийный режим уйти... но от чего это я уже не помню
Коробка в порядке это точно! Переключает ровно всё ок.
Про ошибки: на бортовике - ни одной. У газовщиков тоже по компу нету. Вот в четверг поеду менять ремень, попрошу чтобы подключили комп и вообще осмотрели авто.
northeast писал(а):И что, ошибки тоже не выскакивают? Что-то явно газовщики или оборвали, или назад не подключили, или провод, или шланчиг. Ищи в том районе, где газовщики рылись.
Вот я тоже грешу на то что где то что то не так впихнули или наоборот не впихнули.
azot писал(а):Кстати, может они не до конца что-то подключили и подсасывает воздух? Как с расходом?
С расходом всё в порядке, по компу вроде. да и так всё нормально.
Дмитрий
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение Дмитрий » 17.05.2013, 23:31
При всём этом машина едет не плохо, если сильно крутить движок,
Но такое ощущение что лошадок на 40-50 задушили.. :sad:
Дмитрий
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение azot » 18.05.2013, 00:26
Мне кажется, что это по-любому косяк газовщиков.... Ну не может просто так ни с кого, ни с сего так мощность упасть
Сообщение Дмитрий » 23.05.2013, 16:39
Был в Bravo Auto.
Поменяли ремень со всеми делами.
По моей просьбе проверили все на всякий случай все элементы где что может пропускать итд... Ничего нигде.. всё супер.
Поехал снова к газовщикам, "протрясли" и проверили всю машину. Всё в норме. Комп ошибок не выдаёт. Ничего нигде не подсасывает.
Проехались с компом - все показатели в норме. Турбина дует как надо. Всё в порядке.
Я уже и не знаю на что думать..
Может свечи забарахлили внезапно именно в тот момент когда ставили газ?? ..я только их ещё не менял.
Или может катушки... но это тогда попандос.
Или чего хуже.. какой-нибудь датчик положения коленвала накрылся?
Я уже не понимаю в какую сторону смотреть.. а денежки то убегают и нервишки тоже.
Может и вправду свечи вдруг накрылись из-за резкого перехода на газ и из-за их возраста...?
Помогите советами))
Дмитрий
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
