aleks2 писал(а):Симптомы подробней опиши, все передачи не включаются или только R
вобше ручку непошевелиться.как вкопана стоит на месте.помучится надо чтоб включить скорость
aleks2 писал(а):Попробуй регулировку сделать
Снятие троса переключателя передач
Выверните винты из кронштейна тросов переключателя передач.
Отсоедините трос от рычага. Используйте специальный инструмент 999 7077 .
Снимите трос с кронштейна.
Сдвиньте трос в сторону.
Проверка настройки
Примечание При регулировке датчика выбранной передачи прижмите инструмент вниз к плоским поверхностям ниже резьбы на вале.
Снимите рычаг. Установите регулировочный инструмент 999 5475 на тягу механизма переключения передач. Убедитесь, что вал находится в положении N. Выемка на инструменте должна быть выровнена по маркировке на датчике выбранной передачи.
Если требуется регулировка, см. следующую процедуру в этом разделе.
Регулировка датчика выбранной передачи
Снимите гайку кабельного канала. Cнимите кабельный канал с винта.
Ослабьте винты датчика выбранной передачи.
Поверните датчик выбранной передачи так, чтобы маркировка на выключателе совместилась с выемкой на инструменте. Затяните винты датчика. Затяните до 25 Н·м.
Снимите регулировочный инструмент.
Установка рычага и троса переключателя передач
Установите:
рычаг на тягу механизма переключения передач. Затяните до 16 Н·м
трос на рычаг
винты кронштейна. Затяните до 25 Н·м.
aleks2 писал(а):Я так и думал что ты сам не полезишь,но может запомнишь как надо регулировать и когда на СТО тебя будут разводить на замену коробки,глядишь и вспомнишь, что можно сделать регулировку,перед заменой коробки. И ещё ты же когда покупал VOLVO разве не думал что это не простая машина.
пока вроде все нормально переключается,
рад что мир не без добрых людей
ramario99 писал(а):Добрый всем день!
Появилась проблема с АКП. Если помучить коробку, например при парковке на стоянке, из положения R-D-R-D , то через пару переключений при включение в D , машина стоит на месте, даёшь немного газу машина трогается с рывком. В чём может быть проблема и в какую сумму может встать ремонт?
Допустимпри необходимасти развернутся в узком мести или на забитой порковке.
Масло сам неминял, уровень полный, цвет и вязкость тоже норм. Вот тока запах, немагу сказать што именна гари, но странный.
