заклинил ролик натяжителя ремня генератора
Re: заклинил ролик натяжителя ремня генератора
Сообщение sir4 » 11.12.2012, 09:49
спасибо Петрович!выручили!теперь понятно!
достал ролик оригинальный!но помоему с хреновым потшипником!буду его менять!пока мне ролик ещё не подвезли поэтому вопросик-он заклёпан?если да-то после замены потшипника на болты?не открутятся?
Археология,раскопки
http://www.balticfront.com
sir4
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
Сообщение toqqi222 » 11.12.2012, 16:18
болти ето не серьёзно, заклепай заклёпками и непарься :drinks:
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Клубная атрибутика: Andrjuxa
Сообщение Петрович » 12.12.2012, 01:26
У меня уже несколько лет в роликах установленно по три винта, три гайки и три гровер-шайбы.Что там от чего должно открутится,поправьте меня,если я не прав.
Гровер-шайбы или самоконтрящиеся гайки ещё никто не отменял. :russ:
На оригинале стоят стальные заклёпки,достанешь такие-же - ставь,а клепать на алюминиевые я бы не рискнул.
П.С. Следующий раз,если опять придётся поменять подшипник в ролике,с винтами будет меньше геморроя.
Сообщение sir4 » 12.12.2012, 08:50
Петрович!огромное Вам спасибо! :drinks:
Археология,раскопки
sir4
Сообщение sir4 » 26.03.2013, 10:54
Добрый всем денёчек!хочу спросить!
уже случилось-2 раза!выхожу утром-завожу машину и вижу не гаснет лампочка акб!открываю капот-а там натяжной ролик стоит в откинутом положении и ремень просто висит на шкивах!(хотя с вечера приехал-и всё было ок!)рукой нажимаю на натяжитель и он натягивает ремень!становится всё ок!что это?-кирдык натяжителю?
и ещё 2 вопроса по нему!
1.как он должен стоять в натянутом положении?у меня при работающем двигателе он скачет и издаёт характерный стук!как будто стучат клапана!должен ли он скакать или должен стоять мёртво?
2.ремень идёт по ролику натяжителя на половину!как отрегулировать?
Археология,раскопки
sir4
Сообщение Петрович » 26.03.2013, 11:04
sir4 писал(а):1.как он должен стоять в натянутом положении?у меня при работающем двигателе он скачет и издаёт характерный стук!как будто стучат клапана!должен ли он скакать или должен стоять мёртво?
Кирдык натяжителю. Ничего там скакать не должно. Он не ремонтируется и не регулируется.Ищи срочно замену.
Сообщение sir4 » 26.03.2013, 11:07
петрович!спасибо за оперативный ответ!
новый дороговато выходит!буду искать бу!заеду на сила 2-поспрашаю!
Археология,раскопки
sir4
Сообщение Kentavrs » 26.03.2013, 15:02
sir4 писал(а):новый дороговато выходит!буду искать бу!заеду на сила 2-поспрашаю!
А вот этого я бы не посоветовал.
У меня тоже была проблема с ним, поставил б/у вроде приличный, походил пару месяцев и опять появились признаки что скоро полетит.
Сообщение sir4 » 26.03.2013, 15:49
а симптомы какие?тоже стучит при работе двигла?скачет ?
неужели наши кулибины ещё не додумались о починке этого агрегата?что же там внутри,если его нельзя починить?
Археология,раскопки
sir4
Сообщение Петрович » 27.03.2013, 14:06
Там ничего починить не удасться :noti: Лопается стальная пружина или выламывается алюминиевый стопор в механизме. Бывает что появляется трещина на корпусе.
В рабочем состоянии ролик бежит по ремню и только слегка "вибрирует",ни каких прыжков,а тем более посторонних стуков быть не должно.
Вернуться в S80 (-06)
