прокладка под крышку клапанов гонит масло
Сообщение валера1972 » 19.03.2013, 19:37
неподскажете как правельно подтянуть крышку клапанов?хочу подтенуть может небудет травить масло.может подскажете как правельно,и буду :D в какой последовательности ети болты надо затягивать.их же надо правельно затягивать2.4 д5 s60
volvo s60 2.4 D5244T\AW55-50\51SN 2004g
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Трансмиссия: Automatic
Re: прокладка под крышку клапанов гонит масло
Сообщение azot » 19.03.2013, 19:48
гнать будет... если подтянешь, то всё равно оттуда будет гнать... лучше открути всё, сними прокладку, хорошо её обезжирь, обезжирь места, где прилегает прокладка и поставь это всё на герметик.
Сообщение aleks2 » 21.03.2013, 16:09
Ты хоть напиши модель какая у тебя ,тип дизиля
Снятие крышки клапана
Снимите:
винт
крышку клапана
прокладку.
Установка
Установка крышки клапана
Установите:
новую прокладку
крышку клапана
винты. Затяните рукой.
Затяните винты крышки клапана. Затяните до 10 Н·м. Начните с центра и двигайтесь по направлению от центра.
Затем дозатяните форсунки.
Проверка
Прогрейте двигатель до открытия термостата.
Проверьте двигатель на наличие утечек.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
