Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Re: Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Сообщение romanbara » 01.03.2013, 17:33
Спасибо за советы. Точно пойду смотреть под бампером...
romanbara
Машина: Volvo S60
Сообщение aleks2 » 01.03.2013, 18:12
romanbara
Вот здесь за 2004г скачай и распечатай,эта инструкция распростроняется на VOLVO S60 2000г-2004г
http://www.volvocars.com/ru/sales-servi ... anual.aspx
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение romanbara » 01.03.2013, 18:19
спасибо! у меня такая уже тоже скачана.. я вот ищу чтоб по дизелю была. У меня в принципе в машине есть инструкция, но она на немецком, блин..
romanbara
Машина: Volvo S60
Сообщение aleks2 » 01.03.2013, 18:25
Там про все двигатели (бензин,дизель,газ)
У меня тоже на немецком,родная. За наши года 2000,2001,2002,2003г только на английском есть,а на русском она объединяет в себя 2000-2004г
Отдельных инструкций по дизелю и газу нет в природе
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение stark » 01.03.2013, 18:47
Инструкции есть на нашем сервере.
Ползуйтесь :wink:
Сообщение aleks2 » 01.03.2013, 19:22
Не знал об этом! Но проверил, выбираешь год 2001-OK выбираешь модель S60-OK выбираешь язык-русский всё пропадает а если выбрать английский OK ,
Ну как я и писал на русском языке за 2000,2001,2002,2003г нет инструкций
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Ritter » 08.10.2014, 09:11
Всё это очень познавательно .
Ну так получилось что то что нравилось было без обогревателя .
Тут вопрос : есть вариант купить на разборке и установить на штатное место обогреватель ( там штекер и ещё какая то трубка подходит ) в авто с завода без обогревателя .
Если да то что надо проверить в машине и что снять на разборке .
Или просто забыть про него и ставить в гараж .
Ritter
Двигатель: D5244T
Сообщение xslip » 09.10.2014, 11:37
Думаю, что не пройдет вариант. У меня родной, он управляется через инфоцентр, скорее всего нужно будет прописывать его, а не просто подключать. Другое дело, если на разборке не родной, то может и прокатит.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение Ritter » 09.10.2014, 13:34
Ок , так это и понятно откуда он управляется .
вопросик то в том на сколько совместимы СЕМ и может кто знает цену вопроса ( сам обогреватель и программирование , хотя думаю ту надо будет в ММ ) .
вот например https://www.ss.lv/msg/ru/transport/spar ... pncjx.html
Вот инструкцияhttps://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fftp.clubvolvo.ru%2FCARS%2520DOCS%2520AND%2520SOFT%2FInstallation_instructions%2FParking%2520heater_30660852_en.pdf&ei=ILc2VJCmKMLmyQOEr4HABg&usg=AFQjCNGoEjilOBExFpbmIsUptTu6ndq_oA&sig2=7Shm1Q6MR0sc6nH0PsTsbAи как бы не всё так просто .
Ritter
Двигатель: D5244T
Сообщение alexawka » 04.11.2014, 18:22
Что бы не создавать отдельную тему, задам вопрос по дополнительному обогревателю здесь.
Как узнать, имеется ли данный агрегат в комплекте? (пара\дымка из под копота не наблюдаю)
Что наблюаю, это предохранитель в первом слоте для обогревателя:
[spoiler]
[/spoiler]
Правьно ли я понимаю, что это предохранитель на обогреватель?
Можно ли визуально под капотом увидеть наличае обогревателя?
П.С Может ли кто то по ВИН узнать список комплектации авто?
Заранее спасибо!
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Трансмиссия: Aisin TF80-SC
Клубная атрибутика: Клубная карта
