Отключаем лампу напоминания о прохождении ТО
Сообщение aleks2 » 21.02.2013, 19:16
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы -2001
Цитата из VIDA
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Лампа горит в течение 120 секунд после включения зажигания.
Примечание Если лампа мигает, это может быть вызвано тем, что один из параметров техобслуживания не был запрограммирован.
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
Положение I зажигания
Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
Положение II зажигания
Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать.
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится.
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Отключаем лампу напоминания о прохождении ТО
Сообщение aleks2 » 28.02.2013, 18:29
При открывании любой двери загорается потолочное освещение в салоне , в этот момент нажать кнопку выключения этого освещения и удерживать её 10 сек, то потом сколько не хлопай дверями свет не включится, одновременно выключается свет и в багажнике. Что бы заново активировать эту функцию надо просто нажать кнопку включение потолочного освещения.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Astrija » 28.02.2013, 19:39
привет да столкнулся я уже такой проблемой думал 4то лампочки перегорели :good:
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Сообщение aleks2 » 01.03.2013, 14:08
При включении функции - - Детская блокировка задних стеклоподъёмников-- одновременно выключается подсветка в задних выключателях стеклоподъёмников
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение gaismina » 15.09.2014, 11:01
На приборной панели выдает сообщение: Zum Service anmelden. Как угщ убрать? И как выставить новое? Volvo V70 2011 год.
gaismina
Сообщение stark » 15.09.2014, 11:28
gaismina писал(а):На приборной панели выдает сообщение: Zum Service anmelden. Как угщ убрать? И как выставить новое? Volvo V70 2011 год.
Смотрите видео viewtopic.php?f=87&t=891&p=17148#p17148 Вам надо 2ое
Сообщение gaismina » 15.09.2014, 11:55
Чёрт, бред. Почему так сложно это всё делают? Почему нельзя просто одним нажатием кнопки? Зачем так сложно всё? гррррр
starkб спасибо. И я опять не в ту тему написала :)
gaismina
