Левая полуось?
Левая полуось?
Сообщение belsar » 09.03.2012, 19:28
Коллеги, проблема в следующем...
Совершенно нечаянно на днях появился странное постукивание в районе левого переднего колеса. После некоторых подъёмов было обнаружено, что есть радиальный люфток левой полуоси с очень похожим постукиванием. Правая полуось без люфта. Подвеска в норме, все резинки в норме.
Симптомы следующие:
- постукивает спустя 10 минут после езды;
- стук не сильный и частота его меняется в зависимости от скорости движения;
- постукивает только при движении на скорости (в натянутом положении) или на круизе в ямках;
- явно прослушивается в районе 30-70 км/ч при торможении двигателем.
Вопрос: внутренний левый ШРУС или коробка?
Где можно точно продиагностировать?
Возможный выход из положения и цена вопроса?
Заранее спасибо!
Re: Левая полуось?
Сообщение aleksej » 11.03.2012, 14:05
Для начала нужно проверить действительно полуось,ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ сИМПТОМЫ.Подъезжай посмотрим
Re: Левая полуось?
Сообщение belsar » 12.03.2012, 09:18
А куда ехать?
Re: Левая полуось?
Сообщение northeast » 12.03.2012, 13:02
belsar писал(а):А куда ехать?
На Сила 2Д. Я в личке подробнее описал.
Re: Левая полуось?
Сообщение belsar » 12.03.2012, 15:41
Спасибо. Завтра посмотрим.
Re: Левая полуось?
Сообщение belsar » 14.03.2012, 09:42
Спасибо, всё в порядке.
Re: Левая полуось?
Сообщение northeast » 15.03.2012, 14:06
belsar писал(а):Спасибо, всё в порядке.
А что было–то?
Re: Левая полуось?
Сообщение belsar » 16.03.2012, 09:05
Во внутреннем ШРУСе левой полуоси выработка корзины сепаратора. Виной тому, как я понял, вода в пыльнике.
