По утрам хреново (плохо)заводиться
Сообщение DjXpioneer » 06.10.2009, 19:53
Вот по утрам,бывает правда редко,фигово стала заводиться.Свечи Генка проверил.Нормуль.
Аккамулятор новый, Варта.
Фильтра тоже все поменяны.
Зажигание на - 0.6 выставлено.Норма
Гена сказал что может быть топливо.Фиг знает.
Счас Сургут нефтью заправился(от тестя) вроде стала заводиться.Есть ли у кого еще какие мысли?
Re: По утрам хреново (плохо)заводиться
Сообщение Петрович » 06.10.2009, 22:14
Лампочка свечей хоть на коротое время загорается?
Сообщение sca6ko » 12.02.2011, 15:32
Вот тоже проблема с заводкой, правда только этой зимой! То бывает при -16 заведётся, а щас при -9 вообще 0 эмоций! Фильтр, свечи менял! :help:
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Сообщение Kentavrs » 14.02.2011, 10:59
Этой осенью начались проблемы с заводкой.
На дворе еще было + 5-8 а оно заводиться не хотело (при этом свечи накала еще не включались - по компу).
Поскольку понятно, что уже три года вообще по системе питания дизеля ничего не делалось и не диагностировалось (только на очередном ТО менял фильтра), то вполне естественно надо-бы проверить угол опережения впрыска, состояние распылителей форсунок и работу свечей накала.
Но, поскольку, финансы поют романсы, то ездим до тех пор, пока окончательно не встанем.
Вот я сегодня и встал. На дворе - 19, вообщем-то немало, но раньше нормально заводился и при минус 25.
Кстати заметил, у меня режим езды - утром на холодную туда-обратно 15 км по городу, вечером та-же песня.
Тут пришлось сгонять в Литву - ~ 700км, после этого заводиться стал гораздо лучше (форсунки прочистились?).
Короче, нужно последовательно смотреть все системы, влияющие на запуск двигателя.
И если комп показывает, что свечи накала включаются, то это еще не значит, что они греют (просто реле сработало, сигнал пошел, комп отметил).
Сообщение DjXpioneer » 15.02.2011, 18:45
Форсунки+свечи+Пр.угол опережения впрыска+ 100% аккумулятор+ нормальное топливо= -25 ,завелась как летом. :)
Вообщем если фигово заводится нужно проверять все. :)
Сообщение sca6ko » 21.02.2011, 19:22
Всем вечер добрый! Вот хотел узнать, можно ли сгонять на диагностику? Что бы узнать, почему тяжко заводится по утрам, в нынешними морозами! Когда был дома, фильтр менял, свечи проверил все накалываются довольно быстро, угол впрыска идеален,солярка зимняя! Вот хотелось бы узнать, если что не так диагностика покажет?
sca6ko
Сообщение DjXpioneer » 21.02.2011, 20:07
Есть вариант наличия воздуха в топливной системе. :) Из своего опыта знаю.
Даже на прикуре не заводилась.Стравили воздух с топливного насоса и ок. Посмотри топливный фильтр.Нормально ли вкручен,все лишние пластмасины сняты? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
А как не заводится? не крутит или крутит но не схватывает?
А диагностика скорее всего ничего не покажет :)
Сообщение sca6ko » 21.02.2011, 20:23
DjXpioneer писал(а):Есть вариант наличия воздуха в топливной системе. :) Из своего опыта знаю.
Ну крутить с утра без понтово, в холостую! Со временем начинает схватывать! А как можно узнать, воздух это или нет?
sca6ko
Сообщение DjXpioneer » 21.02.2011, 23:08
Ну при -20 по любому сразу у тебя дизель не заведется.Накали раза 3 свечи, вруби габариты и секунд 8 подожди должна заводиться.
Сообщение sca6ko » 22.02.2011, 14:25
DjXpioneer писал(а):Ну при -20 по любому сразу у тебя дизель не заведется.Накали раза 3 свечи, вруби габариты и секунд 8 подожди должна заводиться.
Ну вот щас она отстояла почти сутки, сделаю как ты сказал! А потом отпишусь, что как было!
sca6ko
