Центральный замок V70 2.5TDI 1999г
Re: Центральный замок V70 2.5TDI 1999г
Сообщение apseradze » 24.03.2013, 01:16
со своим глюком разобрался (масина до етого стояла около года), бил окисливсийся предохрахителй, сна4ала прозванивал контролкой его, поетому и восол в ступор
apseradze
Машина: v 70
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение azot » 07.01.2017, 18:37
В общем проблема похожая, но машина 97 года... Брелок сигнализации только один. Началось все с того, что не всегда сразу снималась сигналка с брелка. Проверил контакты на кнопках брелка, пропаял их, заменил батарейку. Стало лучше, но со временем ( примерно неделя, полторы) становилось всё хуже и хуже - все реже получалось быстро открыть машину с брелка. Приходилось иногда ходить вокруг машины, чтобы она открылась. Затем плохо и закрытие начало работать. На данный момент такое, что можно стоять около 30-40 минут около машины и пытаться ее открыть с пульта. И на кнопку закрытия тоже не реагирует (причём на открытие багажника тоже). С ключа все работает, но если открыть дверь, то орет сигналка. Куда копать? что смотреть? Уже чуть ли не весь интернет перерыл... Сегодня поменял приемник сигнала (на приборной доске стоит) - никаких изменений, вытянул блок сигналки (из под ног водителя), открыл его - все сухо, красиво, ничего не его неисправность не указывает. На просторах сети пишут, что может быть проблема с самой сиреной (стоит под крылом) - якобы там аккумуляторы текут и заливают плату... Знаю, что еще до этого чудила сигналка, но там дело в другом было. Куда сейчас посоветуете смотреть? Где искать виновника? На работу не очень охота пешком ходить ((( Понимаю, что 2 варианта - пультик не посылает сигнал и сигналка не принимает сигнал. Можно это как-то проверить без спец.инструмента? Есть только мультиметр и паяльник :D
P.S. Напомню проблему - брелок сигнализации НЕ ОТКРЫВАЕТ и не закрывает машину/не снимает с сигнализации. Сигнализация штатная, варианты закрытия и открытия с ключа не принимаются, так как после закрытия автоматом встает на сигнализацию (после 1-2 минут) и при открытии с ключа срабатывает сирена
Спасибо за помощь
Сообщение Петрович » 07.01.2017, 23:53
Не специфический случай.
Артём, вот, почитай, может всё-таки чем-то и поможет.
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=77061
http://cartore.ru/3690-signalizatsiya-ne-rabotayet.html
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=49219
Из моего скудного опыта - попробуй просто закрыть дверь ключом и открыть с брелка.
Сообщение azot » 08.01.2017, 00:27
Пробовал много чего, не помогает. Даже пробовал перепрограмировать брелок. Ничего не помогло
Сообщение azot » 08.01.2017, 00:29
У меня всегда был глюк сигналки - если вышел из машины, захлопнул дверь и не поставил на сигналку (поболтать или еще что), то при открытии жвери после пару минут начинает орать. ЦЗ не закрывается, а сигналка думает, что поставили
Сообщение azot » 08.01.2017, 00:33
И добавлю еще - аккумулятор заменил полторы недели назад. Но уже и на старом аккуме так работало (с трудом открывало). Помехи тоже отбрасываю, так как такое в люблм месте сейчас, что во дворе (где до этого нормально было), что около сервиса (который за городом и машин во дворе с питанием мало, почти все без аккумов)
Сообщение azot » 08.01.2017, 00:41
Сегодня подключил комп и показало ошибку gla-312. На русском написало, что внутренняя проблема сирены. В интернетах пишут, что блок сирены-потекли батарейки в нем. Завтра попробую проверить. Единственное НО - при такой проблеме у всех брелок умирал почти сразу. У меня умирал долго. И такая проблема распространена на круглых вольво, а у меня то еще утюг. Сначала пытался сам все найти, но решил обратиться к любимому клубу. Может кто что знает, а может я и первооткрывателем буду. В любом случае, если сам решу, то напишу что и как
Сообщение Петрович » 08.01.2017, 01:10
Тогда только эти варианты. ИМХО
Главный - Глюк центрального блока, т.е. сирены. (весьма распространённый)
Второстепенный - Периодически залипает "микрик" в замке двери (*бывает, но редко)
Третьестепенный - иммо.
Отпишись, что было.
Сообщение azot » 09.01.2017, 14:49
На данный момент дело обстоит так - стерли ошибку, которая давалась по сигнализации и теперь при закрывании ключем сигналка автоматом НЕ становится, как было до этого. Теперь, хоть, можно с утра спокойно ехать на работу и соседей не будить)
Но поиски неисправности не остановлены - пульт сигналки все равно не работает.
