Вибрация
Вибрация
Сообщение Игорёк » 23.10.2013, 22:05
Привет всем! Тут вот такое дело. Вибрация на холостом ходу и при езде на низах, очень ощутима со стороны пассажира. в чем может быть дело?
Игорёк
Re: Вибрация
Сообщение azot » 23.10.2013, 22:20
Как вариант - подушка мотора
Re: Вибрация
Сообщение Петрович » 24.10.2013, 18:03
Игорёк писал(а):Привет всем! Тут вот такое дело. Вибрация на холостом ходу и при езде на низах, очень ощутима со стороны пассажира. в чем может быть дело?
Коробка? Двигатель?
Re: Вибрация
Сообщение azot » 24.10.2013, 22:32
ну я считаю, что как минимум надо проверить состояние всех подушек... потом уже идти дальше
Re: Вибрация
Сообщение northeast » 25.10.2013, 00:51
Петрович писал(а):Коробка? Двигатель?
Означает, что не указано, ни какой двигатель, ни какая коробка. :pardon: информации о машине нет. Как в анектдоте- о выигрыше в лотереи у бога просил, а билет купить не удосужился.
Re: Вибрация
Сообщение RTRT » 25.10.2013, 16:09
"Мелькало" где то :D ... Это конструктивная особенность некоторых моделей...
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: Вибрация
Сообщение Петрович » 25.10.2013, 19:51
Уважаемый Игорёк.Заполните пожалуйста полностью форму участника форума, что бы народ не угадывал тип двигателя и коробку. :russ:
П.С. Это не секретные данные (я так думаю) и поэтому в дальнейшем вы будете получать, по возможности, точные ответы на ваши вопросы.
Re: Вибрация
Сообщение Игорёк » 25.10.2013, 22:29
Коробка? Двигатель?
D5 механика
Игорёк
Re: Вибрация
Сообщение Игорёк » 25.10.2013, 22:32
Петрович писал(а):Уважаемый Игорёк.Заполните пожалуйста полностью форму участника форума, что бы народ не угадывал тип двигателя и коробку. :russ:
Ой ну извените, не успел ещё заполнить. Да и авто приобрел на днях. Volvo 70 2002 d5.
Игорёк
Re: Вибрация
Сообщение zenonic » 08.12.2013, 19:55
Да,я тоже не давно купил V-70 D-5 тоже с вибрацыей.Поменял две гдроопоры (подушки)переднюю и заднюю и вибрации не стало.Мотор стал работать ровно и тихо.Не знаю,из за этого или нет но расход топлива уменьшился на компе, что очень радует! :D Правда перед этим была замена ремня ГРМ и роликов + масло и фильтр.Осталось поменять термостат,так как при -2с температура по дтчику в солоне не поднимается выше 45-50гр.Да,если кто знает оригенальный номер термостата для моего D-5 2006г напишите если не трудно. :wink:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
