Течет масло из радиатора интеркуллера! ACHTUNG!!!!!
Сообщение KAJIbMAP » 29.10.2012, 21:52
Dobrova vremja sutot tovarishi! Problema u menja tokaja s pravoj storoni radiatora interkullera kapajet masla v 4om mozhet bitj pri4ina? i na skoljko eto serjozno i kak mozhno eto po4enitj svoimi silami? izvenjajusj srazu 4to pi4u translitom prostro netu rasklada russkoj klaviaturi!
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Течет масло из радиатора интеркуллера! ACHTUNG!!!!!
Сообщение azot » 29.10.2012, 22:03
Здравствуйте, насчёт транслита, когда пишете сообщение, то сверху есть специальная кнопочка, которая переводит транслит. Понять Вас было трудно, но я, всё же, осилил :) В чём проблема? Дырка в интеркуллере. Как починить своими силами? можно заварить (отдавать на сварку алюминия придётся), можно ещё залепить специальным пластелином (вроде как, называется "холодная сварка"). Он из 2 компонентов и при смешении происходит реакция и он твердеет. Но это как повезёт.. может держать, может не держать. Самый лучший выход - поставить другой. Но если искать самый бюджетный вариант, то можно просто этой фиговиной залепить
Сообщение KAJIbMAP » 29.10.2012, 22:20
Тогда вопрос токой на сколйко ето страшно в сервисе сегодня скозали 4то ето нестрашно и можно ездит но при етом что турбина может не ити и испортитса дико боюсь чтоби хуже небило :( и как найти эсли там микроскопицескайа дироцка?
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение azot » 29.10.2012, 22:37
И сразу добавлю, что масло течь не должно... По интеркулеру идёт воздух.. а если течёт масло, то турбина его гонит... Видимо что-то с ней не так уже... Если я не прав, то можете меня закидать снежками :)
Сообщение northeast » 30.10.2012, 00:01
azot писал(а):И сразу добавлю, что масло течь не должно... По интеркулеру идёт воздух.. а если течёт масло, то турбина его гонит... Видимо что-то с ней не так уже... Если я не прав, то можете меня закидать снежками :)
вообще, если турбина немного масло гонит, ничего страшного, она почти у всех влажная. Моя уже 3 года такая с момента покупки и ничего, пашет -тьфу-тьфу-тьфу. Подумываю к спецам показать уже, сделать ей профилактику, пока не поздно (не знаю правда пока к каким, никто толком пока с уверенностью хороших турбинщиков не посоветовал). Как проверить от куда течь? наверное для начала удалением вытекшего масла и поиском точки, от куда погонит свежее.
Сообщение azot » 30.10.2012, 00:19
ну я и сказал, что если немного, то ничего страшного, но неизвестно когда погонит нормально :D фух, слава богу от снежков отмазался :D
Сообщение KAJIbMAP » 30.10.2012, 10:12
Мне все так говорили если немного то нечего страшного ну что ж будем чтото пробывать делать. вопрос где можно достать/купить поддон защиту мотора и радиатора снизу и сколько это может стоить??
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение azot » 30.10.2012, 10:27
ты имеешь ввиду эту пластмассовую широкую защиту? Позвони Алексею или у себя в Огре поищи в магазинах автозапчастей (бывает, что они могут достать, но так и так гонят всё с Риги)
Сообщение KAJIbMAP » 30.10.2012, 11:31
можно пластмасовую но лучше металическую хорошо заеду в магаз спрошу сегодня
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение northeast » 30.10.2012, 12:09
KAJIbMAP писал(а):Мне все так говорили если немного то нечего страшного ну что ж будем чтото пробывать делать. вопрос где можно достать/купить поддон защиту мотора и радиатора снизу и сколько это может стоить??
Защиту еще на заказ делают. Знакомый делал на Сааба где-то на Красной Двине. Жаль, он в морях сейчас, не могу подробности узнать...может на СС-ке поползай, поищи. По моему в районе 60-80 лс. стоило, но я могу и ошибаться... А вопрос, зачем она тебе вообще нужна?
П.С Просьба каждый вопрос писать в отдельную тему, что бы тот, кому нужно, мог потом найти обсуждение нужной темы.
