При чём свечи, если стартер не крутит?
Отдельно можно купить щёточный узел. Какой именно, нужно смотреть по модели стартера. А лучше снять старый щёточный узел и купить по примеру. Купить можно, например в intercars или nerings.lv
zepco писал(а):Отдельно можно купить щёточный узел. Какой именно, нужно смотреть по модели стартера. А лучше снять старый щёточный узел и купить по примеру. Купить можно, например в intercars или nerings.lv
