Плавают обороты
Re: Плавают обороты
Сообщение Kol » 25.09.2021, 15:43
Ну вообщем надо ждать,а свечи я менял, ничего не поменялось.
Kol
Машина: Xc60
Двигатель: 2.4 158kw
Re: Плавают обороты
Сообщение alex19882 » 03.10.2021, 11:16
DevilSmile писал(а):Привет. Я владелец Volvo V70 2008 III поколения Механика . двигатель 2.4 d 120 kW. Суть проблемы в том что двигаясь по дороге... Подезжая к перекрёстку переключив передачу в нейтральное положение и отпустив сцепление (двигаясь накатом) наблюдаю такую ситуацию что начинают плавать обороты с 800 до 400 если не успел выжать сцепление то может заглохнуть. При выжиме сцепления обороты приходят в норму и проблема проподает... До следующего перекрёстка. Я немного в замешательстве что может быть. Работа на холостом ходу утром:. Работает чуть чуть некорректно... Такое ощущение что плавают немножко обороты, но в тот же моментобороты на приборной панели в норме. Сажевый фильтр удалён, заменён датчик на ТНВД отвечающий за давление топлива и на рампе тоже заменён, форсунки в норме. Если есть какие идеи буду благодарен. На одном форуме сказали что виновен датчик который отвечает за положение педали сцепления.
Владею такой же V70. Один в один проблема. Раз в неделю/две стабильно заглохнет перед перекрёстком при движении накатом. Стоит выжать педаль сцепления и всё в норме. Есть вида, попробую сегодня посмотреть показания датчиков на педали.. :mda:
alex19882
Re: Плавают обороты
Сообщение festivalj » 07.10.2021, 09:25
Такая же фигня... 2 года жду как выкинет ошибку.До сих пор нет. :help:
festivalj
Машина: XC70
Клубная атрибутика: VOLVO
Re: Плавают обороты
Сообщение Люциферский » 25.10.2021, 20:55
Та же ситуация. Мне механик подсказывает что проблема в форсунках. Пока что катаюсь так.
Люциферский
Машина: Volvo
Re: Плавают обороты
Сообщение Scatler » 26.10.2021, 17:06
Ооо да, классическая фраза местных спецов, чуть что снимать форсунки. Ясен пень, ведь тут проще всего развести клиента на бабки, 150 рублей за форсунку и сумма приличная набегает.
Вообще там система довольно мудрёная, по хорошему надо проверять что творится с топливным регулятором, топливным дозатором, свечами, реле свечей накала, дроссельной заслонкой, датчиком расхода воздуха, ЕГР и только потом уже братся за форсунки. Может гдето есть подсос воздуха.
Можете вбить в гугл - volvo d5 плавают обороты drive2.
Может, кто ещё напишет, что может вызывать подобное поведение.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Плавают обороты
Сообщение Люциферский » 26.10.2021, 19:47
Интересная ситуация, поменял обгонную муфту, старая заклинила и порвала ремень, и теперь на новой, обороты не плавают так.. И руль не становится тяжелым..
Люциферский
Машина: Volvo
Re: Плавают обороты
Сообщение Люциферский » 20.12.2021, 22:32
Может как то решилась проблема?
Люциферский
Машина: Volvo
Re: Плавают обороты
Сообщение Люциферский » 24.03.2022, 19:57
Сделал реставрацию форс, обороты плавают, но не глохнет больше. Ну это редко. Теперь троит двигло..
Люциферский
Машина: Volvo
