Машина (volvo s40 2004 2.0d) при запуске двигателя и/или глушении двигателя дергается. Дергается с разными усилиями и периодически(примерно дня 2-3 в неделю, катаюсь ежедневно), как на холодную, так и на горячую. Подшуки двигателя проверяли, все отрабатывают отлично. В сервисе сказали, что самое легкое решение ждать, пока перестанет работать и причина будет очевидна, иначе можно пол движка перебрать и не найти ничего...
Так же переодически экраны магнитолы и на приборке начинают маргать(точно еще не понятно из-за чего, но видимо либо акум, либо генератор).
И в конце, ошибка ECM2683 ( Обводной клапан сигнал слишком сильный ), периодически лопается расширительный бачек антифриза.
При покупке машины этих проблем вроде не наблюдалось, кроме ECM2683. Пол года откатался, менял все вовремя и тут появились новые проблемы.
Какие то соображения есть?!
