Ошибка "ECM-C326 Связь, модуль управления. Ошибочный сигнал"
Информация кода неисправности
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет связь контроллерной локальной сети с центральным электронным модулем (CEM) и модулем управления тормозами (BCM). Код неисправности регистрируется, если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует, что обмен данными происходит неправильно. Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
- Отсутствует.
Возможные причины
- Неисправное программное обеспечение.
Нет электропитания на модуль управления тормозами (BCM)
Нарушение контактов, контактное сопротивление или окисление в разъемах
Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети высокой скорости на центральный электронный модуль (CEM) или модуль управления тормозами (BCM)
Внутренняя неисправность в другом модуле управления в той же части контроллерной локальной сети.
Если аккумулятор был разряжен, могут подаваться различные коды неисправности.
Симптом (симптомы) дефекта
- Текстовое окно и сигнальный символ/Текстовое сообщение
Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации Индикатора неисправности (лампа "Проверь двигатель")
Запуск/Двигатель не запускается/Двигатель не вращается/Не слышно щелчков при попытке запуска
Запуск/Двигатель не запускается/Двигатель не вращается/Неопределенное время/в любое время
Запуск/Двигатель не запускается/Неопределенное время/ в любое время
Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации иммобилизирующего устройства
Сообщение на дисплеи "ИMMOБИЛАЙЗЕP ПOBTOP. ЗАПУCK"
IMMOBILIZER TRY START AGAIN
IMMOBILISEUR REDEMARREZ
IMMOBILIZER OPNIEUW STARTEN
Эта проблема характерна для S40 (04-) / V50, C30, С70 (06-) с двигателем 2.0D.
Причина - Неисправное программное обеспечение.
Решение - Исправить программное обеспечение.
