byx писал(а):всем привет!volvo v50 2.0d 2006, постоянно горит на панели надпись anti-skid... Диагностика показала: 0130 -датчик давления в тормозной системе, сигнал отсутствует, постоянное значение, других ошибок по абс нет. Датчик поменял на новый оригинал- проблема не ушла, dtcs не работает. Подскажите -проблема в блоке абс или это может быть еще с чем-то связано?
byx писал(а):да
tominsh писал(а):а проводка к этому датчику проверена?
byx писал(а):tominsh писал(а):а проводка к этому датчику проверена?
а как ее проверить?
