ICM-DC02 Связь модуля управления. Сигнал отсутствует
Re: ICM-DC02 Связь модуля управления. Сигнал отсутствует
Сообщение dimasdj » 19.02.2021, 12:54
stark писал(а):такое может быть из-за плохового блока который сидит на оптике, например, создает помехи.
вариант для теста отключать блоки по очереди, обязательно, ставить закольцовку.
для замены блока на другой понадобиться снятие защиты MOST.
ставил закольцовку вместо всех блоков, результата "0", оптику просвечивал фонариком - все светит, на ICM постоянно моргает красный диод. Пробовать пропаять (прогреть) Трансивер MOST???? хотя диод усправно светит, может тогда причина в ресивере MOST ( в получение)
dimasdj
Трансмиссия: 4x4
Сообщение stark » 19.02.2021, 17:33
Подкиньте другой ICM и посмотрите что измениться.
п.с. на xc90 2004 MOST может быть отключен,
Сообщение dimasdj » 26.02.2021, 13:54
stark писал(а):Подкиньте другой ICM и посмотрите что измениться.
спасибо за совет, обязательно попробую, но пока не нашел icm, да и потеплело, сейчас практически сразу включается. Одно еще заметил, что когда включается всегда сбрасывает на стандартную (не записанную в память) волну 105,3. Почему это может происходить? память в блоке антенне или ICM?
dimasdj
Трансмиссия: 4x4
Сообщение gljuk » 26.02.2021, 14:07
Это проблема ICM.
Уже сталкивался с таким, ибо чиню эти блоки.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение dimasdj » 26.02.2021, 15:24
gljuk писал(а):Это проблема ICM.
ясно, так и думал, но мастер, который чинил, утверждает что с ним все ОК. Может подскажете на какие компоненты надо обратить внимание? ICM искать надо по такому же коду как и мой? надо ли будет прошивать ICM есле найду такого с таким же кодом?
dimasdj
Трансмиссия: 4x4
Сообщение Normund » 10.03.2021, 09:37
dimasdj
Приветствую коллега!
Разобрался с ICM?
У меня была похожая проблема, я ее победил.
Виной оказался антенный блок АТМ.
Точно такой же дефект был у коллеги по работе. И тоже антенный блок.
Пиши в ЛС, если что.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение oceanr » 03.11.2022, 17:15
Номер официального Volvo софта разблокировки сети MOST (ITP remove; Infotainment Theft Protection):
XC90 8696093 SECURITY ON MOST REMOVE.
В действиях руководствуются техническим журналом TJ18740. Там все подробно описано.
На американских версиях XC90 защита шины MOST отключена с завода.
Для других моделей софт разблокировки сети MOST:
C70 30667249
C30 30667249
S40 30667249
V50 30667249
V70 30786292
XC70 30786292
S80 30786292
XC60 31268617
S60 31268617
V60 31268617
V40 31382168
oceanr
Сообщение oceanr » 03.11.2022, 17:24
Оптическое кольцо VOLVO 8688083
oceanr
Сообщение oceanr » 03.11.2022, 17:37
Прибор диагностики шины MOST Volvo 9512867
oceanr
Сообщение oceanr » 03.11.2022, 18:40
Документация диагностики ICM XC90 и электросхема MOST дорестайлинговой XC90.
oceanr
