Привет всем!
При срабатывании сигнализации мегают поворотники, машина не издает никаких звуков.
Подскажите, как можно включить штатную сигнализацию в режим со звуком? Есть ли такая опция на Volvo V70 1999 года ?
stark писал(а):Привет всем!
Поэтому действие охранной сигнализации на Вольво (как в прочем и на многих "эуропейских машЫнах") ограничивается "недозапуском"двигателя и "фиг войдёшь в двери". Вот вообщем-то и всё.Все действия угонщиков должны сопровождаться тишиной,что-бы не нарушить покой граждан.
Петрович писал(а):Руслан,смотри под капотом,если по центру сверху стоит "пипикалка",то она должна работать при вскрытия машины в режиме "атас уноси ноги" или при постановки под охрану должна "пикнуть". Если "пипикалки" нет,что часто имеет быть,то звука никогда не дождёшся![]()
stark писал(а):Проверил, оказалось , что у меня центральный замок с ДУ.
Сколько обойдется поставить сигнализацию, оринтировачная стоймость ?
Петрович писал(а):Точнее могу отписать позже,если захочешь.
soulver писал(а):....................... хотя на самом деле, как уже общеизвестно - от профессиональных воров ничего не спасет, если положили глаз, то только каска поможет.
