Петрович писал(а):На Volvo установлена адаптивная коробка. Со временем, как и свойственно компьтеру, там могут возникать небольшие ошибки. Коробка бывает слегка "толкается", задерживает переключения передач, вообщем ведёт себя как-то не так. Поэтому когда заметили, что коробка начинает слегка чудить, можно сделать Restart блока управления.
(Проверено на машинах 2002-2006 года).
1. Ключ зажигания в положение 1.
2. Давим на педаль газа до упора в пол (в положении кик-даун).
3. Не снимая ногу с педали газа, ключ переводим в положение 2.
4. Ждём не менее 30-ти секунд. (30-35, больше не обязательно).
5. Переводим ключ в положение 1.
6. Снимаем ногу с педали газа.
Всё. Заводим машину - едем - проверяем - наслаждаемся.
Там ни чего не может "крякнутся" (у меня первая акпп).
RoNi писал(а):Чего то перелопатил инет и не нашел ничего подобного.![]()
RoNi писал(а):Петрович , где добыл такую информацию? Чего то перелопатил инет и не нашел ничего подобного.Там ни чего не может "крякнутся" (у меня первая акпп).
RTRT писал(а):Обычно такая инфа скрыта, только для сервизмэнов...
Зы.
Такие "хтрости" проскакивают на многих авто(брэндах), появляется на профильных форумах...
RoNi писал(а):Это всё таки стирание ошибок? Или типа сброс адаптации?
Но на стоячей при переключении в режим R, D., машина аж подпрыгивает...
RoNi писал(а): Но на стоячей при переключении в режим R, D., машина аж подпрыгивает...
