Вопросы по установке эл.регулируемых сидений.
Сообщение Jevgenijs » 27.09.2015, 14:39
Всем привет.Решил установить на свою машину эл.регулируемые сидения с памятью.А идея появилась после того,как один диагност почитав мою машину определил,что у меня раньше стояли эл.регулируемые сидения с памятью,но кто-то соизволил их снять и поставить другие механические.И поэтому возник вопрос.Может кто-то занимался чем-то таким таким и может поделиться и нформацией.Вчера сравнил штекера, на купленом сидениии и на моём,которое стоит,они оказались разные.И ещё,кто может обьяснить,как можна проверить,работатет ли электро привод на сидении не поставив на машину.Машина Volvo s80 2003 D5
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Re: Вопросы по установке эл.регулируемых сидений.
Сообщение search2004 » 27.09.2015, 22:52
Jevgenijs писал(а):Всем привет.Решил установить на свою машину эл.регулируемые сидения с памятью.А идея появилась после того,как один диагност почитав мою машину определил,что у меня раньше стояли эл.регулируемые сидения с памятью,но кто-то соизволил их снять и поставить другие механические.И поэтому возник вопрос.Может кто-то занимался чем-то таким таким и может поделиться и нформацией.Вчера сравнил штекера, на купленом сидениии и на моём,которое стоит,они оказались разные.И ещё,кто может обьяснить,как можна проверить,работатет ли электро привод на сидении не поставив на машину.Машина Volvo s80 2003 D5
Привет. Женька, по твоему вин коду электро сидушка была только водительская. Но машина у тебя же была праворукой, думаю не так просто там переделать чтобы все работало. Надо наверное хотя бы удлинить проводку с правой стороны на левую.
search2004
Машина: VOLVO S80
Двигатель: B5204T5
Сообщение Jevgenijs » 28.09.2015, 08:22
Привет Сергей.Праводка уже помоему удлинена.Видимо была задумка,поставить,но видимо не нашли.Подавал питание на штекера сидения,но оно никак не реагировало,вот поэтому немного в замешательстве.Мож что не так делаю.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение azot » 28.09.2015, 08:30
Вопрос ещё в том, придётся ли прошивать сидушки в блок, если удастся установить. А насчёт фишек - что-то мне кажется, что тут вариант несовместимости годов. S80 шли же в первом кузове 2 поколения. Может у них и фишки поменялись за это время :meeting:
Сообщение mitja » 28.09.2015, 08:34
Как то я занимался этим вопросом !
Изначально у меня небыли предусмотрены электро кресла, но во время прошивки в CEM - сигнализации, я попросил активировать и их.
Тогда я не услышал замечания мастера или не обратил внимания
Оказывается помимо активации в CEM у водительского кресла есть блок памяти (PSM) которое по CAN шине общается с CEM и хранит в себе положения зеркал и кресла для каждого ключа (именно по этому - просто подача питания ни к чему не привела)
Так вот кроме того что PSM тоже надо прописывать, так он еще не подойдёт от любого года 80-ки, и более того, у блока должен быть определённый аппаратный номер. (Переписывался в Вольво ГУРУ из Москвы - SergVolvo - он по VIN номеру дал мне аппаратный номер, но не на одной разборке я такого не нашел - т.к. у нас очень мало Европеек на разборках)
кст если найдёшь себе правильный блок то SergVolvo может его прописать удалённо при наличии у тебя Vida+Dice
Сообщение Jevgenijs » 28.09.2015, 19:29
mitja писал(а):Как то я занимался этим вопросом !
Если я тебя правильно понял,то надо подобрать блок PSM к моему CEM?
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение mitja » 28.09.2015, 21:30
Jevgenijs писал(а): Если я тебя правильно понял,то надо подобрать блок PSM к моему CEM?
У PSM должен быть определённый аппаратный номер (его по твоему VINу тебе может сказать SergVolvo)
Так как у тебя в CEM уже активирован PSM (именно поэтому тебе диагност и сказал что раньше были электро кресла), то останется эти 2 блока подружить между собой (прописать PSM в CEM)
ps. выдержка из переписки с SergVolvo
"Сергей":
>>>> Для программирования подойдет ТОЛЬКО тот модуль что подходит по VIN для вашего авто по аппаратному номеру.
>>>> Какого года выпуска он будет все равно , хоть 2015.
"MiTjalv":
>>> Можно по подробнее, что за аппаратный номер? Или это ( 30739636 ) он и есть?
Сергей:
>> Это продажный номер то что в виде светится и указан вами.
>> Аппаратный номер читается из PSM VIDA.
>> Нужен VIN , я вам скажу аппаратный номер, будете искать на разборке.
"MiTjalv":
> VIN ***************************
Сергей:
Подойдет - 8691708 или 9452340
в ЛВ его не нашел, а цена с eBay и России не обрадовала
так что пока отложено
Сообщение Serega » 28.09.2015, 21:55
Все не пойму с этими електро сиденьями ,один раз сиденье настроил ездишь,а тут столько гемора чтоб настроить сиденье один раз электрическим способом.Я понимаю еще заморачиватся если подогрева нет.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Петрович » 28.09.2015, 22:58
Serega писал(а):Все не пойму с этими електро сиденьями ,один раз сиденье настроил ездишь,а тут столько гемора чтоб настроить сиденье один раз электрическим способом.Я понимаю еще заморачиватся если подогрева нет.
Вставлю. пять копеек оффтоп. Сергей, конечно, если ездишь в машине один, то вроде как и не нужно, но представь, а если машиной пользуется и твоя половина. Она подходит к машине, нажимает кнопочку открытия своим нежным пальчиком, вдруг и сиденья и зеркала волшебным образом подстраиваются под её прекрасную пятую точку. Чудо. :wink:
Согласись, это намного лучше чем вывернув руку, крутить механическое колесо настройки спинки и дёргать ручку наклона сидушки. К тому же моветон, если это будет женская рука. На то это и экстры, что бы ими пользоваться и получать удовольствие.
Сообщение Serega » 29.09.2015, 07:33
Меня миновала эта участь :)
https://www.youtube.com/watch?v=zR1Mjj3qVao
Serega
Баллы репутации: 27
