S 80I зарядка-генератор
Сообщение Kentavrs » 20.11.2014, 18:12
Итак, как обещал, начну мозговой штурм.
Краткая история – езжу мало, комп выкинул – низкая зарядка акб.
Зарядил, лампочка отсутствия зарядки не горела, еле доехал до дома.
Подъехал к Геннадию (у меня на тот момент тестер сдох, нечем было померить) – зарядки нет.
Понятно – первое таблетка, второе- генератор. Сначала обошлось таблеткой – Гена поменял, сказал заряд идет, оказалось фиг, опять акум сдох.
Дальше, естественно, генератор – диагностика и реставрация. Спасибо Алексею, поставил новый ген – опять та же проблема – то есть зарядка, то нет.
Причем, никакой логики в пропаже и восстановления зарядки не просматриваеся.
Перекопал кучу инфы, если получится приложить файл – почитаете.
Пока я в тихой панике.
http://ru.files.fm/g/exrcvys#aa/%D0%97% ... %D1%80.doc
Как смог файл закинул, вордовский документ, красным мои пометки, что я проверил.
Re: S 80I зарядка-генератор
Сообщение zepco » 20.11.2014, 20:53
Что бы подать сигнал возбуждения принудительно, нужно на контакт "L" подать +12 В. На старых машинах сигнал возбуждения подаётся с +12 В на контакт возбуждения через лампочку (индикация на приборной панели). Встречал китайские реле-регуляторы, которые через лампочку не намагничивали ротор генератора, а напрямую от + 12 В работали исправно.
В приложенном Вами файле написано: "Регулятор зарядки может сам намагничивать ротор..". Сам по себе регулятор, на мой взгляд, никак не может намагничивать ротор без сигнала возбуждения.
По скольку сам генератор и реле-регулятор заведомо исправны, то проблема действительно скорее всего в сигнале возбуждения.
Сообщение vladdd8 » 21.11.2014, 21:08
А если проверить проводку?
У меня на авто окислились обжатые на заводе провода ,и из-за этого стартер слабо крутил,при заводке на АКБ напруга 11.8,а на стартере 7.4 :mda: ,
еще может масса плохая на гене.
Делал зарядку на опеле,так там получилось на передней крышке генератора(где шкив)масса есть,а на задней(где диоды)массы нет :pardon:
Как вариант поиска можно подключится к проводам генератора(всем трем),повесить на них вольтметры(временно)и в динамике посмотреть что да как :good:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение Петрович » 21.11.2014, 22:14
Не делай себе мозговой штурм :D
Вячеслав, я уже тебе говорил, пробуй заменить "мозги двигателя". Управление зарядкой идёт оттуда. Читай отсюда.--> https://www.drive2.ru/l/887881/ :)
