Safokl писал(а):после замены вентилятора печки начал хрипеть большой динамик у правой двери.
stark писал(а):А почему нет?
У меня в один момент заглючела заслонка и умер саб. Две вещи не связаны между собой.
TUAREGS писал(а):Safokl писал(а):после замены вентилятора печки начал хрипеть большой динамик у правой двери.
Приветствую!
Скорее всего совпадение. Например, динамик хрипел и раньше, но из-за писка вентилятора этого никто не заметил.
zepco писал(а):Хрип может быть разным. Нужно слышать, чтобы понимать, это механическая неисправность или электрическая. Совпадения действительно бывают очень неожиданными.
zepco писал(а):Такой звук бывает появляется, если подводящие провода по какой-то причине начинают доставать до диффузора или корпуса динамика. Такая же ситуация может быть из-за надорваных подводящих проводов. Нужно снимать дверную карту, высверливать заклёпки динамика и уже дальше изучать. С заменой моторчика это врятли как либо связано. Вообще динамики мидбасса неочень удачно расположены. Один из подводящих контактов получается как раз рядом со сливным отверстием в дверях. Как результат, влага и реагенты запросто могут попадать. В апреле восстанавливал знакомому такой динамик, у которого отгнил полностью контакт на соединении.
