Юлия писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Необходимо заменить лямбда зонд 9497252. Предложили универсальный бошевский, поставили, деньги на ветер. Вроде как не подошел из за дроссельной заслонки маретти. Оригинальный стоит от 15т. Но еще предлагают аналог денсо, кторый стоит 8. Но неизвестно подойдет он или нет!
Юлия писал(а):Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
borbum писал(а):Юлия писал(а):Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
Диагностика не может показать только одну ошибку в случае отказа ДК (датчик кислорода). Еще должны быть ошибки по воздухомеру, температуре всасываемого воздуха, дроссельной заслонке. А что именно вас привело к замене ДК, какая причина?
northeast писал(а):borbum писал(а):Юлия писал(а):Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
Не правда. У меня тоже диагностика четко показывает только отказ переднего Лямба зонда. Работать начинает только тогда, когда нагреть его и перезапустить двигатель. Наворачивается подогрев обычно. В моем случае так и есть. И именно передний обычно и летит в связи с нагрузкой.
