Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Re: Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Сообщение leo3020 » 29.09.2019, 13:38
Добрый день,подскажите если на улице +15 можно как то запуститть подогреватель на volvo xc90 2006 2.4 ,поменял регулятор давления,хотелосьбы проверить работу,при попытке включить табло загорается пишет что включен и через секунд 10 пишет отключен,подозреваю что слишком тепло??
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Сообщение mitja » 29.09.2019, 16:08
leo3020 писал(а):Добрый день,подскажите если на улице +15 можно как то запуститть подогреватель на volvo xc90 2006 2.4 ,поменял регулятор давления,хотелосьбы проверить работу,при попытке включить табло загорается пишет что включен и через секунд 10 пишет отключен,подозреваю что слишком тепло??
Такое поведение обычно если в блоке есть ошибка.
С ручки должен запуститься при любой температуре,
Сообщение leo3020 » 29.09.2019, 16:17
Ошибку скинуть только при помощи диагностики можно????или существует комбинация кнопок???если диагностика посоветуйте что с алика заказать по приемлимой цене
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Сообщение zepco » 29.09.2019, 22:35
Большинство ошибок пропадают сами после устранения неисправности. Исключение- ошибки по системе безопасности SRS.
А комбинацией кнопок можно сбросить разве что сервисный интервал.
Лучший вариант диагностики для Volvo - это Vida-Dice.
Сообщение mitja » 30.09.2019, 09:25
ошибка по автономке сама не сбросится
не знаю как сторонние диагностики с этим справятся, но лучше искать VIDA+dice
Сообщение eduard2320 » 26.11.2022, 11:58
Всем доброго дня ! У меня машинка вольво v60 2.4 d5 2001 года , как я ее приобрел на ней была автономка но мертвая , я решил ее перебрать , модель Ardic 912 d , внутри автономки я обнаружил мертвую мембрану и забитый носик с большим количеством нагара в котле , все это дело я помыл ,мембрану заменил и автономка готова уже к установке , но тут я выяснил неариятный момент, что уна точно такой же машине как у меня есть таймер1 ,таймер 2 и прямой пуск а у меня он как я понимаю живет своей жизнью , я не особо вижу смысл от подогрева двигателя если он сработает при пуске мотора , и догреет его когда он прогреется уже сам , какой в этом смысл тогда ?я много где видел информацию что его можно .переделать с функции догревателя переделать в пред пусковой но что для этого нужно информации не нашел , может кто делал и знает как и что ,? Можно ли прописать штатный блок управления или нужна замена ? Если допустим даже я поставлю другой блок ,нужно ли его прописывать через комп или нет ,и кто у нас такое вообще делает и какая цена вопроса ?
eduard2320
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4 D5244T
Трансмиссия: Meh. 5
Сообщение mitja » 27.11.2022, 20:14
Всё решается прошивкой блока CEM в машине, как там будет указано так Ardic 912d и будет работать
после прошивки появятся таймеры и все остальное
