2,4 Bi-Fuel на механике
Re: 2,4 Bi-Fuel на механике
Сообщение borbum » 05.04.2016, 22:43
tominsh писал(а):вы понимаете, что на 3. поколении нет электронными импульсами управляемых форсунок, следовательно- импульсы бензофорсунок ни к чему?
ну тогда расскажите мне какие форсунки используются на ГБО 3-его поколения.
Сообщение slesar68 » 06.04.2016, 07:23
3-его поколения это, грубо говоря дырка с мембраной которая пропускала газ только в одну сторону,
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение tominsh » 06.04.2016, 08:37
Расскажите, покажите- лень самому поискать?
Сообщение slesar68 » 06.04.2016, 09:31
borbum писал(а):
slesar68 писал(а):
по вин коду проверь, какой газ был CNG или LPG. странно что редуктор сняли а в замен поставили стороннее ГБО.
двухтопливная система LPG
да ещо и запаролили,побегал по установщикам, помочь не смогли или не захотели, купил новый контролер настроил потом начал мучить старый, теперь контролер в запасе[/quote]
А как вариант на разборке найти редуктор и поставить не рассматривал? Ведь вольво бензин газ не редкость.[/quote]
3-е поколение с форсунками-грибками. можно любой от 4-ого поколения вкорячить или я ошибаюсь
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение borbum » 06.04.2016, 09:32
почти так да не так. сообщение про 3-е поколение я и не видел, заметил лишь после того как сообщение отправил. Потом, у автора данной тематики при создании данного поста не было информации о ГБО 3-его поколения, везде указано заводская установка. ГБО 3-его поколения, чтобы не соврать, отвечает нормам токсичности ну максимум ЕВРО-2, но не Евро -3 точно. Автора машина по аватарке, 2005 года, значит машина должна быть минимум ЕВро-3 а то и выше. Да и 3-те поколение вообще не прижилось в мире технике.....теперь самое интересное, если на машине стояла ГБО -3 то смысла переходить на нее нет, так как не работает она с топливными картами бензинового ЭБУ, да и реакция маловата.....и что вы там хотите увидеть через ВИду мне не понятно.....ничего интересного. Так что если и заниматься делом, так это доводить до ума данную систему ГБО. Что нужно сделать автору уже сказали. Поймет он или нет зависит от него. Мыслями машину не завести....
Сообщение slesar68 » 06.04.2016, 11:07
спасибо всем за отзывчивость машинка уже ездит, потихоньку вникаю в тонкости
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение spettatore » 06.07.2019, 21:27
vida
ecm 250a
ecm 4201
ecm 5100
возможные причины
Утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
Одна или несколько поврежденных форсунок.
Поврежденный каталитический преобразователь
Можно по подробнее, как вылечили цепочку из выше упомянутых ошибок? Для меня наиболее интересна ECM-250A.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
