Печка
Re: печка
Сообщение mitja » 15.01.2016, 16:30
а зачем сверлил ?
VIDA говорит что там есть штатное отверстие
или ты откручивал только часть корпуса?
Re: печка
Сообщение nightracer » 15.01.2016, 18:45
Только часть корпуса "для открытия корпуса термостата". Решил прокладку около блока не тревожить.
nightracer
Re: печка
Сообщение nightracer » 13.10.2016, 23:31
Дабы не засорять чужую тему ... Поменял радиатор печки, поставил Nissen. Результат есть, но далек от ожидания. На прогретом двигателе и холостом ходу если включить печку на максимум, дует еле теплый воздух. При этом патрубки что входящий что исходящий (может кажется конечно) горячие. Если поднять обороты к 3 тысячям - то дует горячим.
Не хватает циркуляции, проблема с заслонками или Nissen оказался не намного лучше забртого оригинала?
Что еще смущает - что от старого хозяина машины (Серега отзовись) осталась дороботка ввиде догревател ОЖ от VAG(предположительно) в виде 2 свечей накала перед печкой. Может это мешает циркуляции?
Как устроен теплообменник ЕГР? Могло ли его чеп-то забить?
nightracer
Re: печка
Сообщение nightracer » 15.10.2016, 10:03
Поставил оригинальный шланг на вход в отопитель салона. С гаража пока не выезжал. Но что-то мне подсказывает что это не помогло.
Заслонки откалибровал в Виде.
Что еще можно проверить, на что обратить внимание?
После замены шланга на щаведенном моторе снимал выходящий шланг отопителя, жидкость вытекает. На холостом холу не такая большая, но струйка была...
nightracer
Re: Печка
Сообщение Валерий » 16.10.2016, 11:17
СОС - Печка не греет!!! http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=96&t=592 посмотри там советы, может помогут
Валерий
Машина: volvo s60
Re: Печка
Сообщение nightracer » 16.10.2016, 19:43
Спасибо, почитал. С климатом у меня вроде все в порядке. Сильная зависимость выдаваемого тепла от оборотов мотора на максрмально выкрученной температуре. Тут уже никакие датчики не должны влиять. Может я просто придираюсь конечно, но как-то мне это все не нравится.
nightracer
Re: Печка
Сообщение nightracer » 17.10.2016, 09:35
Сравнил температуру выдуваемого воздуха с машиной коллеги. У него при температуре мотора 50 градусов греет так же как у меня на 80.
Менять радиатор печки еще раз только теперь уже на Hella?°
Замерил температуру входящей и исходящей жидкости в радиатор печки. Температура выставлена на максимум, обдув чуть больше половины.
nightracer
Re: Печка
Сообщение mitja » 17.10.2016, 11:08
Вот блин засада, сколько Ниссенс стоил и где покупал??
Может старый оригинал отмыть лимонной кислотой или содой?
Re: Печка
Сообщение nightracer » 17.10.2016, 11:37
Покупал тут http://www.autospares.lv недалеко от работы и было чуть дороже чем с клубной скидкой в eparts.lv. Стоил 41 евро. Сделан вроде аккуратно, наклейки есть когда и как сделан.
Буду пробовать промыть оригинал, засада какая-то с печкой :mda:
nightracer
Re: Печка
Сообщение northeast » 17.10.2016, 14:08
Ставил Ниссенс радиаторы на несколько машин, проблем не было. все брал в Oppozit-e
