Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Re: Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Сообщение Фёдор » 21.10.2015, 22:20
Подскажите кто-нибудь, где можно приобрести (есть на месте и сколько стоит если знаете просто Гросэ Данке) насос :)
Фёдор
Двигатель: 2.4D, 120kW
Сообщение Serega » 21.10.2015, 23:05
Есть на эбее, но продавец из латвии придет быстро
http://www.ebay.ie/itm/Universal-additi ... JJAh4phA1w
Или в магазине
https://www.eparts.lv/catalog/#tab:3/pa ... 24/type:10
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение xslip » 23.10.2015, 14:29
Если продавец из Латвии, то пишите сообщение продавцу - может физически договоритесь и купите дешевле. Так как не будет маржи e-bay и paypal. Ну и доставка может оказаться ненужной.
Сообщение Фёдор » 24.10.2015, 13:08
Всем спасибо за советы :good:
На следующий день купил в местном магазине насос за 50,- грубо говоря (самый дешёвый нашёл в Риге за 40,-).
Мастер поставил на место. Стёрли ошибку, завели, всё работает. Но так как долго не работал, могут быть проблемы с запуском, потому необходимы профилактические работы (почистить к примеру).
Ну и в догонку ещё и резину сегодня поменял, кто-то скажет рано, но в расплох быть пойманным не хочу :)
Фёдор
Сообщение Фёдор » 31.10.2015, 18:38
mitja писал(а):
Фёдор писал(а):+ 1 Тоже интересует
как заглушить подачу топлива?
и почему там 3 патрубка антифриза?
2 еще можно закольцевать, а 3ий... :sad:
mitja, не знаю разобрался или нет, но отпишу.
Как писал в последнем сообщении, ошибку всё таки показал комп и пришлось разбирать.
А сегодня утром,когда завёл, повалил дым и топливо капало.
Так как сам первый раз снимал, немного времени на демонтаж ушло.
Патрубка три, но короткий просто убирается и закольцевать не составит проблем.
Топливо из шланга протекало.
Когда разобрал, немного почистил, позже мастер подъехал, сказал, что достаточно чистый (на его опыте бывали "чёрные").
Протёр всё, аккуратно собрал, но запустить автономку не могу, так как она у меня запускается автоматически. Утром проверю.
Фёдор
Сообщение mitja » 31.10.2015, 23:07
Фёдор спасибо за фото!
у меня руки еще не добрались, да и так быстро восстановить не получиться, т.к. отсутствует блок управления автономкой + труба выхлопа порвана и помята + еще фиг знает что внутри
а к чему 3ий патрубок подсоединён, раз на него можно просто забить?
Сообщение Фёдор » 01.11.2015, 09:44
mitja писал(а):Фёдор спасибо за фото!
Маленький соединяет саму "ванночку" с насосом. Потому, когда снимешь автономку, маленький патрубок останется на ней, а два свободных закольцевать можно (приход с выходом). Топливный шланг - загоняем гвоздь и затягиваем хамутом. топливо без гвоздика не должно выливаться, так как автономка заблокирована и моторчик для топлива не работает, но 100% не знаю, не проверял, но закупорить надо, чтобы грязь не попала.
Фёдор
Сообщение Фёдор » 28.12.2015, 17:07
Доброго дня всем и, конечно же, с первым снегом (для кого он действительно первый, как для меня :) ).
Наконец-то разобрался с автономкой и надеюсь проблема решена.
2 дня назад снял обогреватель, закольцевал систему, чтобы можно было в случае чего ездить.
Вчера таки разобрал полностью вспомогательный обогреватель, пользуясь инструкцией белорусских товарищей :drinks:
Проблема была в форсунке - забита.
С помощью компрессора (7 кг) и жидкости для чистки тормозов (не самой едкой, чтобы не повредить мембрану), выбил грязь и продул хорошо, работала красиво.
Сегодня собрал и поставил всё на место. Обратился к местному IT специалисту, снял ошибку и принудительно запустил - вуоля работает :good:
Дыму было и поначалу неравномерная работа, но это может быть результатом долгого простаивания в нерабочем состоянии. Ошибок новых не выкинуло, нагрело ОЖ быстро.
У меня нет таймера или прямого старта, потому смогу проверить при следующем старте машины, когда Вольван будет холодным.
Если я не ошибаюсь, то у S60 и XC70 (2005) одинаковые обогреватели.
Повозился я с обогревателем, конечно же, но Надеюсь всё получилось! :ok:
Господа, может кто может скинуть ссылку или другую информацию, где искать и есть ли он вообще - отдельный фильтр топливный для вспомогательного обогревателя. Заранее спасибо.
Фёдор
Сообщение Фёдор » 29.12.2015, 10:16
Ну чтожъ, ничего у меня не получилось исправить.
Обогреватель начинает работать, неровно "дышит" минуты две и делает такой как последний вздох и пуххх....
Глушишь машину, заводишь и картина повторяется. Не знаю куда теперь копать. Может мембрана тоже была уже под замену (с наружи каждая деталь выглядела "свежей". Нагара не было много.
Как то так не очень. :sad: :bomb:
Фёдор
Сообщение Фёдор » 29.12.2015, 19:17
Который именно предохранитель отвечает за обогреватель? FM 1 Diesel preglow?
Необходимо отключить обогреватель.
Фёдор
