Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Re: Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Сообщение aleks2 » 15.04.2014, 17:09
Ну ёмкость гидросистемы 0,9л , а для промывки мин 1л при условии что система чистая без грязи. При грязной системе 2л. А ты уверен что рычит насос ? Может что то резонирует? Меня настораживает тот факт по твоим описаниям , именно при 1500 об/мин , меньше тишина и больше тишина :sad:
Прочитал как ты менял жижу, вообще не так немного надо делать.
Надо снять шланг обратки маленький что подходит к бачку сверху, надеть на него шлангу или бутылку , высосать шприцом из бачка жижу, налить новой можно полный бачок, завести двигатель, из бачка жижа будет уходить в систему, а в бутылку будет поступать старая жижа, в это время поглядываешь в бачок чтобы не был пустым подливаешь новую жижу. И так до конца пока из обратки не пойдёт чистая , хорошая жижа. А вот потом надо покрутить рулём в обе стороны до отказа по 10 раз , с задержкой по 3-5сек не больше. Даже если воздух весь не выйдет после этих процедур, он выйдет во время движения.
Если у тебя постоянно есть пена в бачке то значит есть подсос воздуха в соединениях магистрали.
Есть ещё вариант смазать карданчик рулевого вала
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение MrSpector » 20.04.2014, 08:54
Я перед покупкой масла заглянул в мануал. Цвет этой жижи зелёный, название марки не помню.В бачке у меня коричневая долил зелёной гр. 50 пока вроде ок.
А что может случится если смешат не смешУемое ? :mda: опытные поделитесь
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Login in CityGuide: MrSpector
Nickname in Zello: MrSpector
Сообщение aleks2 » 20.04.2014, 08:57
Наверное ПИПЕЦ :lol:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение MrSpector » 20.04.2014, 09:00
И в чём он проявится ?????????????????? :shock: :shock: :shock:
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Сообщение aleks2 » 20.04.2014, 09:00
Увидишь через время, сюрприз будет :lol:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение MrSpector » 20.04.2014, 09:01
чё то мне не весело
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Сообщение MrSpector » 20.04.2014, 09:03
можешь сказать что конкретно будет и какие симптомы ???????????
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Сообщение aleks2 » 20.04.2014, 09:03
Погодь я не разобрался сразу :ok: Ты же долил жижу для ГУР ?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение MrSpector » 20.04.2014, 09:04
Да
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Сообщение aleks2 » 20.04.2014, 09:06
Ну цвет поменяет на серо-буро-малиновый, а по совместимости надо характеристики читать , жижи бывают минеральные и синтетические, их смешивать нельзя, а синтетику с синтетикой и минералку с минералкой разных марок можно :ok:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
