Volvo S60 AKPP
Re: акпп
Сообщение валера1972 » 29.04.2013, 06:42
aleks2 писал(а):Симптомы подробней опиши, все передачи не включаются или только R
вобше ручку непошевелиться.как вкопана стоит на месте.помучится надо чтоб включить скорость :(
volvo s60 2.4 D5244T\AW55-50\51SN 2004g
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Трансмиссия: Automatic
Re: акпп
Сообщение aleks2 » 29.04.2013, 19:45
Попробуй регулировку сделать
Снятие троса переключателя передач
Выверните винты из кронштейна тросов переключателя передач.
Отсоедините трос от рычага. Используйте специальный инструмент 999 7077 .
Снимите трос с кронштейна.
Сдвиньте трос в сторону.
Проверка настройки
Примечание При регулировке датчика выбранной передачи прижмите инструмент вниз к плоским поверхностям ниже резьбы на вале.
Снимите рычаг. Установите регулировочный инструмент 999 5475 на тягу механизма переключения передач. Убедитесь, что вал находится в положении N. Выемка на инструменте должна быть выровнена по маркировке на датчике выбранной передачи.
Если требуется регулировка, см. следующую процедуру в этом разделе.
Регулировка датчика выбранной передачи
Снимите гайку кабельного канала. Cнимите кабельный канал с винта.
Ослабьте винты датчика выбранной передачи.
Поверните датчик выбранной передачи так, чтобы маркировка на выключателе совместилась с выемкой на инструменте. Затяните винты датчика. Затяните до 25 Н·м.
Снимите регулировочный инструмент.
Установка рычага и троса переключателя передач
Установите:
рычаг на тягу механизма переключения передач. Затяните до 16 Н·м
трос на рычаг
винты кронштейна. Затяните до 25 Н·м.
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: акпп
Сообщение валера1972 » 30.04.2013, 06:58
aleks2 писал(а):Попробуй регулировку сделать
Проверка настройки
Установите:
трос на рычаг
спасибо за такую конкретную информацию.буду делать космический корабль :D
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Re: акпп
Сообщение aleks2 » 30.04.2013, 07:11
Я так и думал что ты сам не полезишь,но может запомнишь как надо регулировать и когда на СТО тебя будут разводить на замену коробки,глядишь и вспомнишь, что можно сделать регулировку,перед заменой коробки. И ещё ты же когда покупал VOLVO разве не думал что это не простая машина.
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: акпп
Сообщение валера1972 » 30.04.2013, 17:05
aleks2 писал(а):Я так и думал что ты сам не полезишь,но может запомнишь как надо регулировать и когда на СТО тебя будут разводить на замену коробки,глядишь и вспомнишь, что можно сделать регулировку,перед заменой коробки. И ещё ты же когда покупал VOLVO разве не думал что это не простая машина.
спасибо.возьму на вооружение :D пока вроде все нормально переключается, :gorm: рад что мир не без добрых людей :friends:
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Re: Volvo S60 AKPP
Сообщение azot » 13.07.2014, 21:03
Так, как нет особого времени искать на форуме сейчас, решил задать вопро тут) у друга "закончилась" коробка на s60. Может кто сможет подсказать тольковых мастеров по автоматам? Он думает поставить реставрированную. Хотелось бы узнать сколько это может стоить) интересуют мастера из лиепаи, елгавы, риги и остальных городах, которые ближе к курземе
Re: Volvo S60 AKPP
Сообщение henrijs » 13.07.2014, 21:37
v Liepaji jestj master Gunārs Alksnis ja imu vse karobki daju delatj cena na kazduju karobku otlicajetsa jevo nomer telefona 29288842
henrijs
Машина: xc90
Двигатель: d5
Re: Volvo S60 AKPP
Сообщение ramario99 » 17.10.2014, 13:41
Добрый всем день!
Поевилась проблема с АКП. Если памучить кoробку, например при парковке на стоянке, из положения R-D-R-D , то через пару переключений при вклучение в D , машина стоит на месте, даёш немнога газу машина трогается с рывком. В чём может быть проблема и в какую сумму может встать ремонт?
ramario99
Машина: S60
Re: Volvo S60 AKPP
Сообщение Петрович » 18.10.2014, 00:08
ramario99 писал(а):Добрый всем день!
Появилась проблема с АКП. Если помучить коробку, например при парковке на стоянке, из положения R-D-R-D , то через пару переключений при включение в D , машина стоит на месте, даёшь немного газу машина трогается с рывком. В чём может быть проблема и в какую сумму может встать ремонт?
R-D-R-D ? Когда возникает необходимость таких многократных переключений и зачем ? Какой уровень масла в АКПП ? Какой цвет масла ? Пахнет горелым или нет ? Когда менял масло в АКПП ?
Re: Volvo S60 AKPP
Сообщение ramario99 » 18.10.2014, 07:50
Допустимпри необходимасти развернутся в узком мести или на забитой порковке.
Масло сам неминял, уровень полный, цвет и вязкость тоже норм. Вот тока запах, немагу сказать што именна гари, но странный.
АКПП нужно переключать из R в D и обратно только при полной остановке авто, так что разворачиваться нужно аккуратно и не судорожно, что исключает способ быстрого переключения. В противном случае к коробке может прийти "дядя кирдык".
П.С. Ну я просто спросил "какой цвет масла". Ну нормальны, значит нормальный. Хороший цвет. :)
ramario99
Машина: S60
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
