Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение azot » 10.04.2014, 12:31
Ну один из признаков это люфт :)
Re: Рулевая рейка
Сообщение pawell » 10.04.2014, 12:56
azot писал(а):Ну один из признаков это люфт :)
Ну вот именно конкретного люфта я у себя не ощущаю, но еле еле что то цокает по пальцам. И постукивание изредка несильное на ямках, спереди, то,вроде, справа, то слева... Вот и думаю - на рейку ли грешить..
pawell
Трансмиссия: Aisin
Re: Рулевая рейка
Сообщение northeast » 10.04.2014, 13:04
плюс течь начинает.
Re: Рулевая рейка
Сообщение pawell » 10.04.2014, 14:02
плюс течь начинает.
Ну, под машиной сухо. Или она на поддоне может скапливаться? Надо проверить уровень...
pawell
Трансмиссия: Aisin
Re: Рулевая рейка
Сообщение azot » 10.04.2014, 15:47
плюс течь начинает.
Да, это подзабыл упомянуть :) Течь надо смотреть на подъёмнике ;) Ну уровень тоже проверить стоит. А постукивание может и не от рейки зависить, может что-то с подвеской не так - шаровые там, втулочки, стабилизаторные стоечки :)
Re: Рулевая рейка
Сообщение pawell » 10.04.2014, 15:55
azot писал(а):
плюс течь начинает.
Да, это подзабыл упомянуть :) Течь надо смотреть на подъёмнике ;) Ну уровень тоже проверить стоит. А постукивание может и не от рейки зависеть, может что-то с подвеской не так - шаровые там, втулочки, стабилизаторные стоечки :)
Спасибо большое тебе. :good: :)
pawell
Трансмиссия: Aisin
Re: Рулевая рейка
Сообщение djmax » 14.04.2014, 12:10
Один сервисник сказал мне что рейка не может стучать на ходу, т.к. на неё действуют гидравлические силы? Правдали это?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Рулевая рейка
Сообщение xslip » 14.04.2014, 13:06
djmax писал(а):Один сервисник сказал мне что рейка не может стучать на ходу, т.к. на неё действуют гидравлические силы? Правдали это?
Знаю, что отец отшивает проверяльшиков в CSDD, словами, что проверять рейку надо при заведенном двигле. Всегда работало.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Kentavrs » 23.04.2014, 14:47
xslip писал(а):Знаю, что отец отшивает проверяльшиков в CSDD, словами, что проверять рейку надо при заведенном двигле. Всегда работало.
Спасибо за наводку, если будет надо, обязательно воспользуюсь. :drinks:
Re: Рулевая рейка
Сообщение nikitaec777 » 05.06.2014, 08:20
Люди умные, подскажите незнающему... :)
Машина не новая у меня, и со временем хочется все довести до ума, так как незнаю как там у прошлого хозяина было с желанием вовремя обслуживать машину...
Думаю про рейку сейчас... В каком она состоянии и вообще...
В управление никаких огрехов нет, вроде все спокойно и ровно.
Но хочется проверить все таки.
Мастер в сервисе сможет ее посмотреть (все делаю у Геннадия всегда), не разбирая половину рулевого управления?
Посмотреть и сказать насколько все критично.
Или там только вариант уже когда все полетело тогда и заниматься этим?
Спасибо :)
nikitaec777
